Треск в салоне
basketboy90
Добрый лень, форумчане!
Возникла проблема треска в салоне, покопался на форуме, ничего похожего не нашел(
В общем и целом появился треск в салоне при включенном зажигании. Бывает проходит, бывает нет, трещит моЩно и звонко, чем, конечно, сильно раздражает...
Начал искать причину, выяснил, что звук исходит из коробочки (она также сильно вибрирует от ударов внутри) около педали "газ". Фото прилагаю.
Подскажите, что это? зачем оно? и что делать таки?
За ответы, заранее благодарю!!!
Поставьте температуру на печке в любое крайнее положение и посмотрите совпадают ли метки регулятора заслонки и белого зубчатого колесика ,более подробно в теме замена салонного фильтра.
Всем спасибо, @desperado и @илдар , посмотрел тему с заменой салонного фильтра, выставил шестерни на блоке управлении заслонками по меткам и треск перкратился!
