Ram Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 при повороте руля рывком- раздается стук в руле. сначала думал крестовина полетела на валу- нет. разобрал все крестовины плотно без стуков двигаются. потом резко подергал руль без вала внизу и крестовин на нем( свободно) и услышал эти стуки. в чем может быть дело? на кочках эти стуки невыносимы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 В смысле подергал руль без вала, т.е. вал откручен полностью и вращая пустым рулем щелкает? Кстати так можно порвать шлейф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ram Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 шлейф порван уже 2 раза. китайские держат месяцев 5 максимум) да. вал снят который с крестовинами. голый руль. а еще гул какой то при поворотах вообще как на уазике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 шлейф купите нормальный оригинал и забудьте про эту проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
