bigm Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Не пинайте сильно, но пролазил всю ветку и так не нашел код на уплотнительную алюминиевую шайбу сливной пробки МКПП-6. Заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chukanov74 Опубликовано 7 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigm Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Не понял...т.е. вставить медную, как на поддоне движка? Изменено 9 августа, 2016 пользователем bigm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chukanov74 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 @bigm Так вам что нужно, прокладку под сливной болт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigm Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Да. По мурзилке, для коробки она должна быть алюминиевая, а в картер движка вставляется медная. Я и спрашиваю поэтому, ничего страшоного если я медную воткну - от картера движка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chukanov74 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Вам для коробки, я подумал для двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigm Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Для коробки...для двигателя то легко найти. Придется старую оставить ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim333 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 @bigm , глянь эту 11026-4N200. На описание особо не смотри. В живую смотри 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigm Опубликовано 14 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2016 Товарищи! Открутил я сливную пробку коробки и оказалась она не алюминиевая, а медная. Заказал, вот эту 11026-4N20, но она по диаметру больше родной (медной). Решил не менять, состояние родной было нормальное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
