Ram Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Здравствуйте. наблюдается стук в руле. при поворотах на маленькой скорости (2-10 км в час) как будто рулевой шкиф соскальзывает. на направление машины не влияет. просто щелкает неприятно. поменяли втулку в рулевой рейке. стало лучше но потом все вернулось. однако на рулевую рейку не похоже. больше на крестовины руля- но они в порядке. что это может быть? какие нить подшипники? может ли быть стабилизаторы направления? хотя на них не похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdaleks Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 @Ram проверьте опорные подшипники стоек 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ram Опубликовано 9 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 а как они на руль то отражаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fitoallex Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 ставишь палец на болт крепления амо, крутишь руль, если при стуке отдаёт в палец вибрацией, значит опорнику конец, ехай и тупо меняй, " а как они на руль то отражаются? " как раз так и отражаются, крутишь руль и какой то стук не понятный , я думал рейка умерла , а нет это опорник был, заменил все 2 и стук пропал навсегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
