AlmaQashqai Опубликовано 24 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Прошло 10 месяцев с тех пор, как пользуюсь проекционным дисплеем. Хочу поделиться опытом, а также услышать ваше мнение. Итак, за ~3000Р купил проекционник, о чем написал в посте www.drive2.ru/l/9214336/. В целом доволен: работает исправно, согласно заявленным функциям. Больше всего использую 2 показателя: скорость и температуру ОЖ. Подробнее по ним. Скорость Плюсы: — не нужно отвлекаться от дороги на приборную панель — могу выставить круиз контроль на 79 в городе или 109 на КАД и спокойно ехать Минусы: — синхронизация показаний происходит с задержкой в 2 секунды, поэтому при динамичном разгоне/обгоне под камерой нужно все-таки смотреть по стрелке приборки, чтобы случайно не превысить. Выводы: — хотелось бы почаще синхронизацию, например с периодичностью 50 мс Также заметил, что в случае моей машины необходимо настраивать коэффициент подгона скорости. По умолчанию там 107%. Выставил на 100%. Сходство со скоростью по яндекс.навигатору достигается при 101-102%. Именно начав использовать этот девайс заметил, что показания спидометра завышены (при 80 км/ч по приборке реальная скорость ~73-74 км/ч). Температура ОЖ Плюсы отметил такие: — меньше времени трачу на прогрев зимой: дожидаюсь 20-30С и потихоньку трогаюсь. Ориентируясь на приборку обычно грел до 3 делений, хотя второе достигается только при 40С. — Особенно удобно мониторить перегрев двигателя в пробках, либо при наваливании по трассе. На платной дороге ехал 160-170, температура до 99-100С поднялась — решил ехать полегче Вывод: Помогает избежать внезапного перегрева и пара из-под капота Остальные функции: — Пробег за текущую поездку (от зажигания до выключения мотора) — полезно, использую — Вольтаж аккумулятора — измерил разок для интереса — мой аккумулятор выдает 14.5В, значит согласно этой шкале полностью свежий, согласно этой шкале . Самоуспокоение! =) Обычно не использую, хотя измерять “здоровье” аккумулятора периодически полезно. — Тахометр — из-за низкой частоты обновления данных вообще не использую. Можно отключить по желанию. — Расход — судя по всему, речь о расходе воздуха, ибо 39 L/100KM многовато. Возможно, берет данные от ДМРВ. Есть настройка подборочного множителя, который поможет превратить это в расход бензина, но я так и не разобрался. Кривая смеси разная же? — Возможность выставить скорость в MPH и температуру в F — будет удобно владельцам америкосов с приборкой в милях — видеть скорость в км/ч, мне пока не пригодилось. — Значок бензобака — у меня почему-то горит всегда, то есть даже при полном баке. Не понятно — Датчик усталости (иконка кофе) — пригодится в дальней поездке. Не давно сгонял в Москву и обратно — очень помог! Когда уставал, напоминалка предлагала мне отдохнуть, что я и делал. В дальней дороге можно “зависнуть” и забыть вовремя отдохнуть. — Критические обороты двигателя — устанавливаете число оборотов, при превышении которых девайс пикает, чтобы вы повысили передачу. У меня автомат, не пользуюсь, но для МКПП это плюс. Как вы думаете, водители-новички пользовались бы такой штукой? Например, можно ведь не отвлекаться на тахометр, а переключать передачу по сигналу с проекционного дисплея. Должно быть очень удобно! — Есть пищалка, действующая при превышении заданной скорости. Например, выставить, чтобы на трассе случайно выше 139 км/ч не разогнался Что планирую улучшить: — увеличить частоту обновления до 20 Гц (то есть раз в 50 мс), чтобы скорость и тахометр были актуальнее — это повысит удобство при активной езде; — добавил бы Bluetooth — пусть сразу можно будет подключиться через приложение (например, Torque или CVT50Z) и продиагностировать тачку; — добавил бы GSM модуль, удаленно уведомляющий о координатах авто (где я запарковался, куда меня эвакуируют или угоняют) и вообще уведомление об эвакуации (смена координат при включенном двигателе). Раз подключена к OBD II, значит имеет питание всегда; — добавить навигацию — пусть проецирует непосредственно ближайшие повороты и ограничения по скорости. Не буду в телефон отвлекаться; — предупреждения о камерах, засадах и опасностях на дороге — пусть пищит по делу Про навигацию подробнее: — Идеально было бы привязать навигацию к Google Maps или Yandex.Navigator — установил маршрут в телефоне, например голосом (“ОК, Гугл, поехали домой” или “Яндекс, поехали домой!”) и стрелки-подсказки сразу на лобовом, помимо самого маршрута в телефоне). Думаю как: — Существует решение от Garmin — но с точки зрения навигации привык только к Google/Yandex — Существуют подобные проекты, например Navdy — но как понял, дальше красивого видео у них ничего не пошло. Ищу варианты. Резюме: Прибор полезный и недорогой, оправдывает свою цену. Меня абсолютно не отвлекает от дороги, а также добавляет +3 очка к ощущению космолета. А вы что думаете? Купили бы себе существующий и описанный мною девайс? Что скажете о моем списке улучшений, хотели бы видеть все это в проекции на своем лобовом стекле? Интерес вполне конкретный: принимаю решение о запуске в нашей компании процесса прототипирования и производства тестовой партии. https://www.youtube.com/watch?v=N1sFfzuyV8Qhttps://www.youtube.com/watch?v=kICO7RSGEFQhttps://www.youtube.com/watch?v=0XLkeupaqgohttps://www.youtube.com/watch?v=YO_VTad0fTkhttps://www.youtube.com/watch?v=nrNCBn_S2wk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kex Опубликовано 23 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2018 туфта. покупал себе - не удобно, отвлекает постоянно(( Снял 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
