Qash39qai Опубликовано 28 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 Подскажите при резком разгоне в начале бьет в руль передок скачет чуток , что может быть диски ровные может резина? 2литра 4wd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv40 Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 На шрус похоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новик Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 В 28.08.2016 в 21:54, Qash39qai сказал: Подскажите при резком разгоне в начале бьет в руль передок скачет чуток , что может быть диски ровные может резина? 2литра 4wd падуху двигателя смотри нижнию самую в виде гитары. но если при торможении резком тоже что то бьет. ана работает на разгон и тормоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bucho Опубликовано 4 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2016 такое бывает когда либо выходит из строя нижняя опора акпп, большой люфт в приводе или просто напросто не прикручен привод, снять колесо и протянуть гайку головкой на 32 с воротком, перетянуть не бойтесь так как подшипник радиальноупорный, он этого не боится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
