Мигают ошибки на панели
Добрый день, если коротко- на той неделе приобрел Кашкая 2009г 80т км пробег в хорошем состоянии.
Приехал к себе в город, поставил на учет, поменял под себя масло и стал замечать, что на панели стали загораться лампочки(достал книжку и прочитал)- ESP off, ABS. значек тормоза(при чем эти лампочки загораются и гаснут) и в довершение ко всему произвольно при включенном зажигании загорается свет ближний тухнет и загорается снова через определенный промежуток времени(когда машина двигается то свет не моргает) последнее что напрягло это Поворотники( могут не моргать пи включении на приборной панели но на самом деле работают исправно)
У меня принцип "лучше перебздеть, чем недобздеть" извините за выражения.  Вот с такой иллюминацией езжу 3й день. машина ни как не показывает изменений при загорании этих лампочек...то есть едет как и ехала, свет горит поворотники работают хоть и не отображаются в салоне. Подключали тестер и стирали все ошибки, но история продолжается. Что примечательно во всех узлах показывалась ошибка U1000 Can шины.
За два вечера перечитал все доступные форумы, но конкретного сходства со своей проблемой не нашел. У меня все работает крутиться и едет, настораживают моргающие лампочки.
Кто из умных форумчан может помочь с решением такой ситуации? до ближайших официалов тащиться 200+км
Из меня мастер по ремонту ни какой. по тому и обращаюсь за помощью...
Добавлю информации.
Коробка Вариатор, двигло 2.0 литра, бензин.
Сегодня при подключении к тестеру на отрез отказывается заходить на приборную доску.
Так Вы сами написали, ошибка CAN шины, обычно она появляется при отключении какого либо важного блока, нужно стереть, но если она опять появилась то получается обрыв или плохой контакт в проводке к блоку управления.  Что бы найти проблему, обычный китайский сканер не подойдёт, нужно дилерский консалт какой то там 2 или 3 ну и естественно кто в нём шарит, а не просто купил что бы ошибки стирать.
Ошибка снова появляется после стирания. Проблема что дилерский консалт в 250ти км от меня ближайший. По ходу дела, к приборной панели сейчас доступ есть, почистили подключили все нормально в ней сейчас...но ESP off и slip и ABS лампочки загорели снова.
Еще заметили ошибку педали тормоза...по своим субективным ощущениям, тормоза работают хорошо (колодки были поменяны месяц назад прежним хозяином, тормозной жидкости почти по максимуму в бачке), но слышу легкий стрекот и слабенький кратковременный писк при нажатии педали тормоза. тормоза при этом срабатывают на отлично. Может ли быть проблема в "лягушке" педали тормоза?
возможно шлейф в руле поврежден, если абс и есп загораются.
1 минуту назад, Kostet сказал:
Не хотелось бы таких сюрпризов, пока в планах почистить концевик педали тормоза, надеюсь этим и ограничусь...сегодня заметил что лампы загораются при торможении( но не сразу, могу поездить немного)
до лягушки педали тормоза не добрался....но чудесным образом ошибок пока не видел)
всем спасибо за содействие....лягушку все равно поменяю
