Популярный пост grin0564 Опубликовано 25 сентября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Откручиваем 7 саморезов они отмечены звездочками, но прежде нужно снять боковую панель, она снимается просто потянуть и она выскакивает из посадочных мест. Лампочку менял уже два раза, так как она горит постоянно при включенном двигателе, естественно срок службы у нее маленький, вот и решил поставить ленту светодиодную. Открутив все 7 саморезов "бардачок" легко вытаскивается из своей ниши. Затем я сделал крепление для микропереключателя. На креплении демфера делаем отверстия для саморезов. ставим наше изобретение и проверяем как оно работает, при закрытии крышки "бардачка" рычаг давит на микрик и он отключает цепь, при открытии включает цепь. Проверяем на работоспособность при открывании и закрывании дверки "бардачка" в щель видно горит лента или нет. Микропереключатель обычный =МК-1-1=. только нужно припаять провода к крайним контактам они работают на замыкание. Вот в принципе и все, все работает отлично. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 Класс! Но можно пойти простым путём, светодиод в штатное место ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 25 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 ну не знаю, у меня шесть лет горит обычная лампочка и менял ли ее кто до меня не знаю, горит она себе и горит 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Перегорает часто потому, что неправильную лампочку ставят. Правильную купить не легко. Она всего на 1.5Вт, кажется; а ставят обычную на 5Вт - они с виду одинаковые. Пяти ваттная там перегревается и быстро перегорает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 Поставил слабенький светодиод горит уже 2 год и даже не греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grin0564 Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Я это сделал так как за год поменял 2 лампочки, на 1.2 В хрен найдешь, ставил на 5В она очень грелась и надоело мне каждый раз рачком стоять, что бы поменять ее. И меня не очень устраивало, что она всегда горит при заведенном двигателе. Я просто поделился своей доработкой, а вам решать. С уважением ко всем форумчанам Григорий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grin0564 Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 В 25.09.2016 в 18:53, desperado сказал: Класс! Но можно пойти простым путём, светодиод в штатное место ;) Конечно можно. но он один и света от него будет не много, а лента располагается по середине =бардачка= и освещает его полностью, да и ночью плафоны освещения рассеивают свет, а при открытии крышки свет горит ярко и можно даже газету почитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Это смотря какой диод установить, от 1W глазам будет больно и при этом не греется, срок службы 12 лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Зачем усложнять и ставить вкл. светодиод рулит 0,1 вт цена копейки меняется за 5 минут и ни каких дополнительных переделок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Да лана, молодец. Мы лёгких путей не ищем, что имеем из того и делаем, а за твоим диодом надо ещё в магаз идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 8 минут назад, desperado сказал: а за твоим диодом надо ещё в магаз идти. У меня их целый кулек по случаю прикупил . бесцокольные совсем дешевые с виду как стандартная, светит голубоватым светом для бардачка в самый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boris69 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 Однозначно автор улучшил схему, установив концевик. Зачем гореть лампе, пусть даже полтора ватта, если нет необходимости ее свете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 НУ ЭТО КОНЕЧНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО. Н у на фиги так усложнять светодиоды почти вечные и почти не потребляют сравнении с лампой накаливанияя. Но если руки чешутся вперед и с песне потребляют 0,5 вт и срок службы очень долгий цена их не более 5 рублей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 1 час назад, Boris69 сказал: Зачем гореть лампе, пусть даже полтора ватта, если нет необходимости ее свете? ну так и счетчика электроэнергии в автомобиле тоже не наблюдается да и лампочка там на 3W Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
