  • Ответов 93
А точно она сгорела? Вроде бы должна работать только при включенных габаритах...
во блин, у меня уже так давно не горит, что я уже и зыбыл что она была. как бы не забыть поменять?
А я и не знал, что есть подсветка бардачка.:) Потому что тоже не горит. Но как менять - пока не понял, очень уж место неудобное.
у меня та же болезнь((( тоже перегорела, собака(((
думала дотяну до очередно ТО и сделаю по гарантии, но не дотянула, гарантия на авто закончилась на днях.. Так что уже за свой счет буду делать, когда приеду на ТО..
может я тебя огорчу, но по гарантии меняют только ксеноновые лампы.
Итак, сегодня поменял эту самую лампочку, самостоятельно и без снятия бардачка.
Первое: там стоит обычная бесцокольная лампа, такая же, как в подсветке заднего номера.
Второе: для операции необходимы сильные и достаточно тонкие пальцы, что, согласитесь, в природе встречается нечасто.:) Хорошо, что я все детство посвятил игре на классической гитаре - мне было проще.:) У кого нет таких пальцев, могут попробовать накинуть на лампочку какую-нибудь веревочку, леску, изоленту или что-то еше; смысл в том, чтобы лампочку немного расшатать и вытащить из патрона. При этом не раздавив, разумеется - поэтому пинцет или узкогубцы не советую.
Третье: вставлять новую лампу обратно не проще, чем вынуть старую, так как надо попасть в пазы патрона в весьма ограниченном пространстве. Тут имейте в виду, что в патроне по бокам есть два диагональных выреза - именно в них и должна попасть плоская часть лампы своими концами.
Четвертое: если не получится поменять указанным способом, придется снимать бардачок, для этого надо в первую очередь снять его боковую облицовку справа, ту, в которой выключатель пассажирского аэрбэка. Делается это при открытой правой двери, разумеется. Но у меня, повторяю, все получилось без лишних движений.
А лампа эта,с верху бардачка находиться без стекла???если да,то год назад я туда полез,ткнул пальцем и что то загремело внутрь авто)))))),вот теперь я и не знаю что делать!!!наверное надо вскрывать..........вскрытие покажет!!
  • 1 год спустя...
как написал ноль-ноль-икс,всё верно,второй способ удобнее!!!!!!!!!у меня тоже всё получилось,я счастлив)))!!!!
Совершенно точно! Для удобства снятия боковой панельки ещё можно отодвинуть на себя уплотнительную резинку двери. Далее достаём патрон, меняем лампочку и собираем обратно. 2 минуты времени.
  • 5 месяцев спустя...
Вот что значит сначала почитать, а потом делать, а я как обычно сначала начал делать, а когда лампочка провалилась, и попытки к снятию бардачка не к чему не привели, нашел эту тему... Действительно сняв боковую панель можно элементарно заменить лампу! Спасибо всем!
P.S. Поменял сегодня на светодиоды подсветку номера, ног и бардачка давно собирался, ждал тепла, вот!
А у меня подсветки ног нет !!! так должно быть??? или надо искать перегоревшую лампочку?
Вчера снимал бардачек чтобы протянуть провод от камеры заднего вида к ГУ. Долго не получалось снять. Все дело в потайном винте, который крепит верх бардачка - он находится в нише в середине бардачка на потолке (остальные 5 или шесть на фасаде). После его выкручивания ящик свободно достается.
провод я протягивал без снятия бардачка, очень все просто, протягивал над бордачком спомощью проволоки.
Конечно, не один провод. Надо было вывести в бардачек шнурок к ай-поду от головного устройства, юсб-порт для флэшки, 3 тюльпана для внешнего видеоустройства и разместить пару блоков дополнительных устройств - места вокруг бардачка достаточно.
Реанимирую тему :)
Как снять эту облицовку? Подергал - не идет. На шурупах?
Снимать полностью боковую облицовку не обязательно, достаточно отогнуть ту часть облицовки которая машет вытащить бардачок.
Там пластиковые защёлки.Просто поддеть чем то плоским и дёрнуть посильнее.Сам снимал уже не раз,ничего не сломалось.
  • 1 год спустя...
нечего там снимать))аккуратненько вытащил и аккуратненько вставил))вопрос вот:она выключается ,когда бардачок закрываешь?
а вы там где то выключатель видели? горит постоянно потому и лампочка там родная 1,2 W что бы сильно не грелась и подольше работала
