ZET107 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Новый видеорегистратор когда включён создаёт помехи для радио. Как только выключу всё ОК, ловит отлично. Запитал уже от блока предохранителей, и сам блок менял не помогает. Где ещё копать подскажите кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yugin Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Какой блок вы меняли ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
QASHмарик Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 Проблема в блоке питания Вашего регистратора. Именно от него идут помехи. Я тоже столкнулся с данной проблемой. Вылечить удалось после того,как перепаял блок питания от другого гаджета,который так же преобразовывает 12 вольт в 5. Блок питания,я имею в виду, тот штекерок, который Вы вставляете в прикуриватель. Если у Вас на нем отсутствует светодиод красного или зеленого цвета, то возможно "выпрямитель" вмонтирован непосредственно в сам регистратор, но сути это не меняет. Просто избавиться от помех удастся только заменой всего гаджета на другую модель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 12 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Да, да, помехи из-за шнурка питания по любому. У меня обычная ЮСБ зарядка новомодная блокирует радио полностью, а казалось бы, обычный провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZET107 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 Попробую экранированый провод поставить от принтера лишний есть а блок питания фольгой обмотать)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZET107 Опубликовано 12 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2016 13 часа назад, Yugin сказал: Какой блок вы меняли ? Который в прикуриватель вставляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZET107 Опубликовано 28 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2016 Ну вообще дошли руки, взял провод от старой мышки IBM, он с двух сторон на ферритовых кольцах и экранированный. Сам блок зарядки запитал от блока предохранителей и обмотки его алюминиевым скотчем. Помехи пропали но не совсем. Две три радиостанции с сильным сигналом звучат четко, а те что по слабее и по дальше уже с шипением. Но это уже неплохо,вряд-ли что то еще можно сделать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
