Привет!
Alexos
Замена лампочки освещения заднего номерного знака Кашкай J11
25 сообщений в этой теме
Добрый день, скажите пож-та кто-нибудь менял лампочку освещения заднего номерного знака? Одна из двух перегорела? Сложная процедура? или к дилерам?
Поделиться сообщением
Ща поиском сразу пять подобных тем на форуме нашёл
38 минут назад, Alexos сказал:
скажите в кузове j11 аналогично?
Да, они даже на вид похожи.
Спасибо
Изменено пользователем Alexos
Менял данные лампы..правый фонарик..не достается(( пришлось снимать накладку..(не хватает длинны провода)
Похоже проблема короткого провода  на правой подсветке заднего номера,тянется с 2016 года.  У меня машина 2017 г. Питерская сборка.  Левая лампочка достается как на J10 (легко и просто) А с правой похоже сборщики намудрили при прокладке кабеля.Заменить получилось с  помощью мед.щипцов и воспоминанием  всех "родственников" Можно конечно снять обшивку и исправить. Но зимой как то не хочется ломать клипсы на морозе. Поеду на ТО и попрошу диллера заменить ее. ( под моим наблюдением) Может у них есть какой-то секрет.
26 минут назад, Танкист сказал:
На J10 точно также, видимо это не излечимо. :biggrin: Я разбирал, провод там просто короткий.
@desperado Сергей. Сегодня приехал с работы, попробовал у дочери, а потом у товарищей снять подсветки номеров. Благо есть  на чем смотреть( 4 ед в J10 кузове, 07;10;13 ;13 г/в) все нормально. А на моем и ещё одном тоже 17 года чтобы вытащить правый патрон, не хватает буквально каких-то 1,5-2 см провода. Подсветил фонариком в глубь, то первоначально кажется,что провод можно переложить. Дождусь ТО или  может попаду в тёплый гараж и попробую снять облицовку. Как что-то выясню отпишусь.
1
@Танкист Действительно, у большинства провод короткий, но можно снять накладку и переложить провод. Я бы лично поставил диоды и забыл, с помощью подручных средств или тонких пальцев, а крышку бы разбирать не стал, тем более доверять дилеру.
1
@desperado Сергей посоветуй хорошие,проверенные..Я уже пробовал и дорогие и дешёвые. Свет отличается  заметно. Но срок службы максимум 2 месяца. Причём без разницы  в салоне или подсветка номера.Понятно что нарываюсь на китайский ширпотреб. Но пока не один продавец не дал ещё гарантию хотя бы на год.
Китай китаю рознь.
2 часа назад, Танкист сказал:
хорошие,проверенные
Хорошие дорога. Осрам, уже 4 года или 66К км служат, постоянной работы.
Например такие 4000 Кельвинов Osram 2850WW-02B
Или такие 6000 Кельвинов Osram 2850CW-02B
дороХо боХато... а может есть подешевле и проверенный вариант? дешевый китай с али на пару месяцев...
15 часов назад, chukanov74 сказал:
Китай китаю рознь.
@chukanov74 Согласен,что Китай разный бывает. Я пока нарываюсь на одно г. Хотя свет поначалу такой же шикарный.
OSRAM  2850CW02B - у нас стоит 794 р.в блистере 2шт. - недешево но наверное попробую.
Кто-нибудь ставил такие?:
NEOLUX  NT1061CW02B
Не парясь ставил самые дешевые  -отлично справлялись со своими функциями и даже не мигали  выбирал те которые пожелтее светят   служили до упора . т.е   как поставил ни разу не пришлось менять ,просто надо ставить  "слабенькие" , а не  конкурирующие по яркости с прожектарами :wink:
 Вот такие всего 5 рублей 1 шт
или такие  ,но эти  светят ярче  ,но все равно долго  ни разу не перегорели
@Танкист возьмите не пожалеете.
TC-X 2 шт. W5W T10 светодиодные лампы 57 светодиодов 3014 SMD emc can-шины автомобиля интерьер света сигнала 12 В белый супер яркий двери свет Чемодан лампа
http://s.aliexpress.com/Izqam2U3?fromSns=Копировать
(from AliExpress Android)
@chukanov74 сколько уже проработали по времени?
@smax99  этим 2 месяца, до этого брал другие у этого же продавца "TC-X", проработали 11 месяцев и на одной из ламп заморгал один диод другая лампа в порядке. Мне лучше этих не попадались.
@Танкист  по поводу правой подсветки номера, тоже короткая проводка, использую медицинский зажим, пинцет тоже подойдёт.
1
@chukanov74 Дмитрий поищу сейчас такие по сайтам в Новосибирске.
1
привет, вчера пробовал заменить лампу...тадам (я конечно надеялся,что у меня будет как-то иначе, но нет) правый провод очень короткий.
В итоге как быть, есть ли гайд какой-то как побороть проблему?
@nuts 1. Снять обшивку и перепроложить  провод.
Если неохота заморачиваться с перепрокладкой провода, то  с помощью медицинского зажима и небольшой потерей времени  можно все таки  ее заменить. Я год назад  с помощью  двух зажимов и по совету  форумчан поставил  светодиоды . Вот такие  Philips 129404000X1. А по теплу все таки переложу провод.
1
В 3/15/2019 в 16:10, Танкист сказал:
эх :(
ну как вариант да...а не было тут на просторах инструкции по разборку и перепрокладыванию провода?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Ваган
      Подскажите, пожалуйста.
      Не горит одна лампочка подсветки номерного знака. Как поменять?
    • Автор: Egorkin
      Всем доброго дня!   Проблема: от предыдущего хозяина достался треснутый передний правый подкрылок 63840BR20A + отсутствует "передний брызговик" к нему, который крепится к бамперу. Вопрос: какой номер "переднего брызговика" переднего правого подкрылка?   Не смог найти в оригинальном каталоге Nissan + менеджер по запчастям в дилерском центре Genser тоже не смог найти.
    • Автор: VovaTuf
      Часто спрашивают: "Подскажите каталожный номер детали" или "Подходит ли деталь от Кашкая на Кашкай+2?"
      В сети есть множество каталогов, научившись пользоваться которыми, можно легко находить ответы на подобные вопросы. Если никогда не пользовались раньше, то придётся немножко потрудиться, чтобы понять как ими пользоваться. Но, разобравшись, понимаешь, что всё не так сложно и получаешь мощный справочный механизм, который всё время будет Вам помогать.
      www.JAPANCATS.RU - пожалуй самый известный каталог запчастей для японских автомобилей; его интерфейсом пользуются многие интеренет-магазины; в том числе Exist.ru
      www.EPCDATA.RU - тоже не плохой, тоже японский
      Выбирая модель в каталогах, надо знать, что европейские обозначения комплектаций (применяемые в них) отличаются от российских двубуквенных обозначений. Соответствие между ними следующее:
      VISIA - это XE
      ACENTA - это SE
      TEKNA - это LE
      SV - тоже самое, что и SE, только с панорамкой, рейлингами, 18" колесными дисками и фиолетовым цветом. Ну и еще есть пара незначительных моментов в отличии.
      + в комплектации SE+ и LE+ до лета 2009 года указывает на наличие ксенона, камеры заднего вида и большого дисплея с БК и европейской (не русской) навигацией, возвышающегося над торпедой (иногда эту комплектацию называют NaviPack).
      + в комплектации SE+ и LE+ начиная с лета 2009 года указывает на наличие, ксенона* камеры заднего вида и навигации Nissan Connect.
      * начиная с 2014 года ксенон стал анахронизмом; в модели J11 вместо ксенона используются светодиоды
