Освещения заднего номерного знака. Замена ламп Кашкай J11
Я всегда на новой машине в салоне и снаружи меняю убогий свет на светодиоды. На кеше левую лампу было невозможно заменить. Вскрыл. Какой-то мудрец взял и провод сложил пополам и замотал изолентой. Упырь. Всё сделал по уму, заодно и рамку с камерой поставил.
А так стало после приведения в порядок "после сборки на заводе". До этого левый плафон практически невозможно было вытащить.DSC_0928-1.thumb.jpg.e37fd0c8dd9dd61c01bbc062c080d186.jpg
  • desperado изменил название на Освещения заднего номерного знака. Замена ламп Кашкай J11
  • 1 год спустя...
Перестала светить одна лампа подсветки номера, вскрытие показало, что лампа целая. Где искать решение проблемы?
1 час назад, в096ус777 сказал:
У квалифицированного авто электрика.
@FairPerson т.е лампа рабочая и светит?
Да, именно так. Сама лампа рабочая...
3 часа назад, Зенит сказал:
Отдать 1250 руб. за диагностику, можно в любое время. Цель обращения к одноклубникам - сэкономить...
@FairPerson тогда смотреть сам патрон, если не оплавлен и без коррозии то поджать контакты.
Может под обшивкой двери контакт пропал или в гофре к двери переломился.
Вытяните наружу плафон вместе с патроном и проверьте напряжение на патроне. Аккуратно, не замкните + и - случайно... Если напряжения нет, надо снимать обшиву 5 двери и смотреть провода. К сожалению, не запомнил, где разветвление идет на второй плафон, когда разбирал дверь.
11 минуту назад, AndyDS сказал:
В общей косе из под обшивки дверки насколько помню.
