горят лампы системы динамической стабилизации
то потухают то загораются лампы   системы динамической стабилизации и анти пробуксовки на цетке приборов, кто сталкивался, ниссан кашкай 2011г.
а машина то едет нормально, нет ощущения, что кто-то за задницу держит?
едет нормально
@Timon37 едет нормально, сегодня поменял задние колодки вроде потухли, жена уехала посмотрю что будет дальше
ясно. ну хорошо,что едет. если бы нет, то тут еще можно было порассуждать)
@Uriy6389 @Timon37 едет нормально, сегодня поменял задние колодки вроде потухли, жена уехала посмотрю что будет дальше
всё нормально оказывается проблема была в износе колодок, хотя с ними ещё можно было ездить тысяч восемь
Сергей прав, можно было так поступить...у меня иногда промаргивал значок ручника, долил тормозухи и все прошло)
@desperado  Вполне быть может, колодки были уже приготовлены, глянул вроде изношены пробег 54 000. Когда  снял вижу что можно было ещё поездить.
@desperado наверно фото,  по сравнению с новыми износ где то на две трети даже больше.
Добрый день,форумчане! У меня проблема схожая,а может и такая.Подскажите,если кто сталкивался.У меня периодически загорается  лампы  системы динамической стабилизации и анти пробуксовки .Потом после перезапуска двигателя исчезают и в течении дня,а то и пару дней не появляются.На днях заметил ,что и круиз перестал работать.Надпись круиз при нажатии,далее моргает сет ,нажимаю вниз для установки скорости круиза,но он не срабатывает,а так же дальше моргает.Износ колодок задних примерно 2/3,передние новые. Мне кажется все сводится к изношенным колодкам.Что скажите или подскажите.
Подрулевой шлейф похоже просится на замену
2 минуты назад, chuk78 сказал:
А как они правильно называется? Диагностика этот шлейф покажет?
Изменено пользователем kosta81
Да!Еще забыл.При парковке или при повороте руле практически на месте происходит короткий сигнал "пип"
  • 5 лет спустя...
Подскажите на Новом Qasghai J11 после 1000 км. пробега загорелась VDC SLIP и не гаснет (ехал на трассе на подъемах стал плохо набирать обороты и затем загорелся значок и не гаснет). Что это может быть и как устранить проблему?
