LobanOFF Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 (изменено) Всем привет! Подскажите, различается ли задний плафон подсветки номера в моделях J10 и J11? Суть вопроса: хочу в Кашкай 2016 года заказать камеру заднего вида вместо плафона подсветки номера. На али полно камер в оисаниях Qashqai от 2006 или от 2010. Изменено 27 марта, 2019 пользователем desperado Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chukanov74 Опубликовано 29 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2016 @LobanOFF плафоны один в один, смело заказывайте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LobanOFF Опубликовано 7 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2016 В 29.10.2016 в 15:17, chukanov74 сказал: @LobanOFF плафоны один в один, смело заказывайте. Спасибо огромное за инфу! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Staryi Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 Друзья, может кто подскажет - при установке камеры заднего вида нужно тянуть отдельные провода, или провода в пучке для камеры уже есть? Qashqai J11 SE 2019 рестайл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoKot Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 @Staryi по разному бывает, но как правило провод видео есть в комплекте. А питание от ЗХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hawi Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) Подскажите нужен ли плафон для камеры заднего вида на qashqai j11 SE? То есть у меня сейчас на том месте, где в комплектациях по выше стоит камера, есть какое-то квадратное выделение, показал на фото. Это сделано для установки в это место камеры? Если да, то как? Эта область вырезается? Или нужно докупить плафон и уже в него крепить камеру? Изменено 12 октября, 2020 пользователем Hawi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drzorg82 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 1 час назад, Hawi сказал: Подскажите нужен ли плафон для камеры заднего вида на qashqai j11 SE? То есть у меня сейчас на том месте, где в комплектациях по выше стоит камера, есть какое-то квадратное выделение, показал на фото. Это сделано для установки в это место камеры? Если да, то как? Эта область вырезается? Или нужно докупить плафон и уже в него крепить камеру? на мою не очень похожа. наверное они разные, но думаю можно и вырезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 я вырезал квадрат по размеру камеры в том месте, проводка была в общем жгуте, но я не стал ей пользоваться, а кинул родной провод ГУ. Машина на гарантии, резать лишнего не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 как получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deeroll Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 В 13.10.2020 в 12:42, AndyDS сказал: я вырезал квадрат по размеру камеры в том месте, проводка была в общем жгуте, но я не стал ей пользоваться, а кинул родной провод ГУ. Машина на гарантии, резать лишнего не стоит. А что это за камера? На оригинальную не похожа. Если можно, киньте ссылкой, где приобретали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 16 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2020 (изменено) 12 часа назад, deeroll сказал: А что это за камера? На оригинальную не похожа. Если можно, киньте ссылкой, где приобретали) с али...там этого добра, годами можно выбирать, а по сути миллион разновидностей двух-трех одинаковых камер... https://aliexpress.ru/item/1000008164049.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed2KnJtq&_ga=2.124152906.1520094121.1605511557-1722734299.1591067708 забыл добавить, я эту камеру потом из крепления вытащил и прикрутил туда АHD из коробки с ГУ, тк с Али камера без мода нормально не показывала на Тайс. Потом, когда уже поменял камеры, узнал на 4пда, что есть мод, который позволяет подключать камеры не AHD, но не стал обратно переделывать, хотя фишай с али - именно то, что нужно ставить, шикарный угол, весь бампер видно и дорогу вперед. Буду, когда на перед ставить камеру, поменяю. Изменено 16 ноября, 2020 пользователем AndyDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
