Sergeykin Опубликовано 9 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2016 Добрый день! Кошак 2007г.в. 2.0CVT. Хрустят опорные подшипники передних стоек. Хрустят не сильно, только при повороте руля-колёс на большие углы на стоящей машине на месте (при парковке/выпарковывании со стоянки). В движении не слышу хруста совсем. Руль крутится легко (слава ЭУР). Сход/развал делал - всё ОК. Хрустит уже больше года, вроде прогрессирует - но совсем незаметно. Вопрос: если буду и дальше ездить не обращая на хруст внимание, то во что это может мне вылиться? То что рано или поздно придётся менять опорные подшипники я и так понимаю. Просто планирую после зимы менять амортизаторы стоек, тогда и подшипники заменю. Т.е. не раньше чем через 0,5 года. А ради одних подшипников разбирать стойки лень... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
