Как поменять передние втулки?
2010ни
Парни как поменять передние втулки стабилизатора ,задние поменял за 15 минут ,сунулся к передним не как не подлез,как быть ,ехать на сервис?
Недавно менял сам. На яме передок на домкраты, передние колеса снимал, гайки откручивал обычным рожковым и накидным ключами, неудобно конечно, но потихоньку откручивается. Подрамник не трогал.
Все таки поехал в сервис,думаю я бы провозился пол дня ,если не больше.на сто парень на яме снял защиту открутил рейку и спокойно подлез.40 минут возни,700 рупий.стуки пропали но не все что то еще брякает с право перед на лежачих похож стойка.
за 700р можно и в сервис. а то офиц.дилер загибает за эту работу в 3 т.р.
у себя менял сам без ямы вывешивал перед, снимал колеса. использовал ключ на 13 головка, трещетка, удлинитель. сложно было только провернуть болты т.к. места нет соовсем. по времени заняло около 2,5 часов неторопясь на перед
