Проблема с передней левой фарой
Aidariik
После аварии, а стукнули левый перед, восстанавливали, те кто повредил, так вот когда мы взяли машину, незаметили, что левая фара светит ниже.
Дело в том, что левая фара светит ниже чем правая(небитая). И когда регулировали высоту фары, после определенного момента, происходил щелчок, и фара светила в самый низ. Вопрос: проблема в самой фаре или же автокорректор косячит?
Автокорректор он обе фары сразу верх-низ крутит. А есть еще ручная регулировка каждой фары отдельно - попробуй ей отрегулировать. У меня, лично, был случай когда бракованная лампочка попалась и как только не регулировали все светила не туда, как поменяли лампу так все стало на свои места. Хотя в твоем случае не исключено, что тупо сломали фару.
20 часов назад, azazo9 сказал:
Лампочки я уже менял, так как они сгорали уже. Вот, перепутал, ручную регулировку также крутил, влево-вправо норм. А вот верх только до определенной позиции, и то после этого он опять вниз смотрит. Этот определенный момент намного ниже чем правая фара светит.
@Aidariik Ну если не битая фара правильно светит, а битая нет, то скорей всего надо фару снимать и смотреть что там. Может конечно и железо само не правильно востановили. Съезди к ОД и тот пусть попробует отрегулировать, если не получится, то что скажет и сколько будет стоить.
В 16.12.2016 в 12:47, Aidariik сказал:
на тайванских фарах бесполезно регулировать, проблема в ручном корректоре
