Вячеслав Е797ВК 102 10 Опубликовано: 18 октября 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 октября 2010 (изменено) тут такая штука сожусь как то раз нажимаю обогрев жду, а вот тепло как то не становиться, подскажите вчем дело... хотя центральный замок работает Изменено 15 октября 2017 пользователем desperado Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вичкус 252 Опубликовано: 18 октября 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 октября 2010 (изменено) может глупый вопрос, но все же.. тепло не становится в течении какого времени? Просто у меня например обогрев раскачегаривается не сразу.. минут 5-7 еще едешь на холодном сиденье, потом уже идет тепло. плюс, если никто на сиденье не сидит, то седенье не греется, только когда на нем чья-то попа :) Изменено 18 октября 2010 пользователем Вичкус Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав Е797ВК 102 10 Опубликовано: 18 октября 2010 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 октября 2010 нее без вариантов, сидел ждал ноль... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вичкус 252 Опубликовано: 18 октября 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 октября 2010 нее без вариантов, сидел ждал ноль... тогда к официалу.. пускай исправляют сей недуг(( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Француз 591 Опубликовано: 18 октября 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 18 октября 2010 у меня сидушки кожаные - скорее сам их попой прогреешь, чем от них дождёшься. а на тканевых всё быстро начинает греть. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
membran 46 Опубликовано: 19 октября 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 октября 2010 тут такая штука сожусь как то раз нажимаю обогрев жду, а вот тепло как то не становиться, подскажите вчем дело... хотя центральный замок работает А диодик светится при включении обогрева? А то может и предохранитель сгорел. У меня вообще ситуация такая: На водителя работают оба режима подогрева, а на пассажира только второй режим (максимальный подогрев), а минимальный подогрев то работает , то нет. - Это видно по диоду. Я разобрал кнопочку включения подогрева и оказалось, что там отходят контакты, подгибать пробовал - помогает не на долго, к дилеру на замену поеду на очередном ТО. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maidalan 87 Опубликовано: 19 октября 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 октября 2010 тут такая штука сожусь как то раз нажимаю обогрев жду, а вот тепло как то не становиться, подскажите вчем дело... хотя центральный замок работает Это изначально так или сначала работали , а потом перестали? Загляни под сидения все ли штекеры соединены? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав Е797ВК 102 10 Опубликовано: 19 октября 2010 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 октября 2010 ок загляну, как че отпишусь, а к официалу не вариант, у меня 2007 года, с горантии уже ушёл((( и еще изначально они работали и исправно, сейчас нет и лампачки не горят, а вот центральный замок работает и лампочка на нем горит Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Niki-ta 19 Опубликовано: 19 октября 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 октября 2010 У меня вообще ситуация такая: На водителя работают оба режима подогрева, а на пассажира только второй режим (максимальный подогрев), а минимальный подогрев то работает , то нет. У меня ситуация похожая, только когда сильно нагревается сидение и переключаешь в режим первый(слабый) он какое-то время не работает, а потом сидение остывает и он сам включается))) Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maidalan 87 Опубликовано: 20 октября 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 октября 2010 ок загляну, как че отпишусь, а к официалу не вариант, у меня 2007 года, с горантии уже ушёл((( и еще изначально они работали и исправно, сейчас нет и лампачки не горят, а вот центральный замок работает и лампочка на нем горит раз лампочки не горят, скорей всего в цепи что то, лучше начать с предохранителей , попробовать шевелить провода под сидением, штеккеры и следить за лампочками Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VovaTuf 2 490 Опубликовано: 20 октября 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 октября 2010 Информация. Подогрев сидений импульсный. Т.е. он не может работать в полсилы; он всегда греет максимальным током. В режиме слабого подогрева перерывы между подогревом длиннее или чаще, а в ребиме сильного - перерывы короче (греет дольше). В перерывах лампочка не гаснет, типа режим включен. Поэтому при переключении в слабый режим из сильного, конечно подогрев должен сначала выключиться на время. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
meloman 12 Опубликовано: 25 декабря 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 декабря 2010 Всем привет! Вчера у подруги згорес (максимальный) обогрев сидений! А "небольшой" остался целый!))) Короче - включаешь на сильный. горит предохранитель! А на малом всё ОК! Отрезали провод сильного подогрева и всё нормуль! Возмжно что то сделать? Официалов в городе нет! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
membran 46 Опубликовано: 25 декабря 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 декабря 2010 Прозвонить электрическую цепь в каком-нибудь гараже не официальном спец.приборчиком.Возможно коротит на массу, а так были ли вмешательства в электрику автомобиля со стороны не официалов ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
meloman 12 Опубликовано: 25 декабря 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 декабря 2010 Нет! Небыло! Машинка новая! Попробуем прозвонить! Потом отпишусь! Спасиб! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андре 196 Опубликовано: 26 декабря 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 декабря 2010 (изменено) Может подскажит как сделать, чтобы обогрев сидений включался от кнопки не садясь на сиденье? Чтобы при прогреве(при автозаводе) сиденья тоже нагревались. Может знает кто, как и где замкнуть датчик сидений? Хотя бы водительского( датчик пассаживского выполняет двойное действие на не застёгнутый ремень и замкнуть его наверное сложнее, я так думаю). Изменено 10 декабря 2018 пользователем desperado Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VovaTuf 2 490 Опубликовано: 26 декабря 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 декабря 2010 Мне, имхо, кажется, что у водительского датчика вообще нет. Обогрев работает не зависимо сидит водитель или нет. Просто он не прогревает верхнюю часть сидюшки. Если сидюшка попой не сжата, то она слишком толстая, чтобы прогреться вся и создается впечатление, что она не грелась. Попробуйте, если на такую недопрогретую сесть, то тепло пойдет быстрее, чем от вообще не прогретой. Мне так кажется... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Француз 591 Опубликовано: 26 декабря 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 декабря 2010 ни хрена в моей кожаной сидушке не греется, если не сидеть на ней. хоть час жди. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андре 196 Опубликовано: 26 декабря 2010 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 декабря 2010 (изменено) У меня точно не греет, по 20-40мин стояла на прогреве - холодная. Рукой чуть нажимаещь на пассажирское - сразу тепло чувствуешь. У знакомого ниссан АЛЬМЕРА у него напрямую идет обогрев, очень удобно на тёплую сиденьку садиться, особенно когда -30 за окном. Изменено 28 декабря 2010 пользователем Андре Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka0406 11 Опубликовано: 28 ноября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 ноября 2011 перестал работать обогрев сиденья (только спину греет):( кто-нибудь сталкивался? сколько стоит? может имеется опыт самостоятельного ремонта? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nog P 783 Опубликовано: 28 ноября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 ноября 2011 перестал работать обогрев сиденья (только спину греет):( кто-нибудь сталкивался? сколько стоит? может имеется опыт самостоятельного ремонта? если греет только спину, значит ну жно искать обрыв в проводке самого сиденья. Ведь ток ходит по кругу и по проводам Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joker 1 358 Опубликовано: 30 ноября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2011 Снимай обшивку сидушки, там видно будет. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka0406 11 Опубликовано: 30 ноября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2011 Снимай обшивку сидушки, там видно будет. как? имеется опыт? хочется сделать побыстрее-скоро морозы!!! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nog P 783 Опубликовано: 30 ноября 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 ноября 2011 нужно скинуть все фишка под сиденьем и снять его. А потом уже разбирать Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joker 1 358 Опубликовано: 1 декабря 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 декабря 2011 Правильно. Ничего сверхъестественного там придумать нельзя. Так что все будет видно по месту. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka0406 11 Опубликовано: 2 декабря 2011 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 декабря 2011 нужно скинуть все фишка под сиденьем и снять его. А потом уже разбирать снял только нижнюю подушку. при вскрытии обнаружил что неисправен биметаллический термостат на 37 градусов (по схеме на LO-ничего не работает, на HI-только спина-как у меня и случилось) нашел аналог KSD301 на 40 градусов (но попробую на 45-хочется LO-потеплее). там еще стоит биметаллический термостат на 55 градусов для режима HI-он работает. заказал детали в радиодеталях-что получится отпишусь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
