Обогрев сидений - алгоритм работы. Установка. Задний ряд. Кашкай J10
привет! все так,он сам отключается достигая максимума t-ры!!!!
А никто не обращал внимания на корректоре фар положения уровня отмеченные цифрами (сами цифры на колесике) светятся??????
Ну не париться можно и из-за стуков в подвеске (двигателе )))) я считаю,если есть - должно работать )))
значит никто не решился разобрать кнопочку?
p.s. а не горит сразу,как включу,а не когда нагреется...
Изменено пользователем yurgen
в том то и дело,что гарантии то и нет уже((( о! а на рестайлах такие же? надо кому-нить гарантийному поменять)))
в том то и дело,что гарантии то и нет уже ((( о! а на рестайлах такие же? надо кому-нить гарантийному поменять )))
ну купи ее три копейки стоит
Сегодня проверил работу нагревателей в машине. ХАЙ, я- один, греются оба сиденья.
Стал чесать репу.
Пришёл к выводу, что этот контакт(см. схему выше) есть ни что иное, как температурный размыкатель, который рвёт цепь питания при перегреве.
Способ изображения терморазмыкателя своеобразный. Что с них взять? Папуасы!
Короче, там всё без хитростей. Что включил---то и греется.
Подтверждаю. Проверил работу - все греется всегда. Не зависит от нахождения седока. Там простая физика - быстрее греется, если есть седок, т.к. элемент соприкасается с сидушкой лучше + само седалище седока тоже подогревает кожу сидений )))))))
Подтверждаю. Проверил работу - все греется всегда. Не зависит от нахождения седока. Там простая физика - быстрее греется, если есть седок, т.к. элемент соприкасается с сидушкой лучше + само седалище седока тоже подогревает кожу сидений ))) ))))
+1 Как только купил машину тоже думал, что подогрев включается пока не сядешь (есть тема где шёл спор). Оказалось очень просто, обогреватель не соприкасается с седлушкой (есть какое то растояние) и сев на седенье, только после этого начинаешь чувствовать тепло. Проверить очень легко, включите обогрев и через минут 5 засуньте руку между седлом и спинкой и почувствуете что всё работает. Изменено пользователем Андре
спинку и сиденье можно и так попробывать,все греется руки зачем сувать?
Если кожа и -20, то просто так не поймешь.
у меня кожа и все понятно,согласен по времени на 5мин. дольше
О том и речь. Я только спустя 3 года владения понял че да как ))
попробую возразить. с приходом сильных холодов стал накидывать плед на сиденье, полностью - на сидушку и спинку. снимая плед через не менее получаса я чувствовал что спинка горячая, а сидушка нет. сидушка после этого прогревалась ещё минут через 10. салон кожа. вторая машина тиида - через буквально пару минут попу жарит. салон тканевый.
Разговор шёл о том как проверить греет или нет пока не сядешь .Когда в машине дубак после ночи и седушка холодная, включив обогрев не поймёшь что греет, пока не нажмёшь и надо ещё ждать чтоб тепло почувствовать. А между седушкой и спинкой нагревается быстрей и сунув руку сразу чувствуешь тепло. Можите проверить.
Подскажите на какой разЪем питание подается для включения подогрева? И назначение остальных разЪемов, чтоб на подушку питание случайно не подать.
вы че бредите? на желтый разъем смотри не подай
Изменено пользователем chuk78
Почему бредите? Для того и спрашиваю. Купил по случаю кресла от кашкая, хочу на свой транзит втулить. От электрики грех отказываться. Про желтый раз"ем понял, а остальные для чего?
+от прикуривателя на обогрев через предохранитель больше там нет ни чего
Кнопку разобрал - сгорела дорожка, плата двухсторонняя. Микрики надо отпаять. Гемор. Купил новую.
  • 9 месяцев спустя...
сколько стоит новая кнопка? у меня водительская включается только в режим МИН., а в МАХ. вообще не ввключается . как будто что - то мешает ей встать в нужное положение. Как думаете ? Менять?
Для начала разобрать. Ничего сложного нет, просто снять подстаканники и выдавить кнопку вверх изнутри.
