Обогрев сидений - алгоритм работы. Установка. Задний ряд. Кашкай J10
Добрый день! Хотя тема и старая и может кто еще что то может подсказать. У меня перестал работать обогрев водительского сидения но не полностью а сама седушка. Спинка жарит а седушка холодная только вроде в начале от спинки или просто мне кажется так. Может тепло от спинки передается. Штекера под сидением смотрел все вроде нормально. В чем может быть причина? И как можно прозвонить греющие элементы. Подскажите кто знает.
цэшкой? есть режим прозвона. нить должна иметь замкнутый контур.
У меня сегодня утром  при включении не загорались кнопки подогрева сидения (пасажир и водитель), ну и самого тепла я не наблюдал от подогрева сидений. Проверил предохранитель ( сгорел ) . Предохранитель находится в блоке под левой коленкой. Заменил ну думаю сейчас заработает, но нет опять перегорел при включении. Интересно в чем же дело? Контакты по сиденьем все на месте. Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой за 6 лет эксплуатации с кешой.
Изменено пользователем Alex37
горит при любой включение кнопки или какойто одной?
Предохранители закончились ))
Вроде при любом положении
На улице мороз 20 градусов, потеплеет  немножко, займусь дальнейшим расследованием.
Читал на форумах, что возможно перегрел на большом подогреве (запалил)- не ужель нет там термо реле ?! и возможно потребуется замена переключателя, но дорого зараза стоит от 2 тыщь. до 4 тыщь
Но надеюсь, что то другое "коротит"
Может у кого была подобная ситуация?
Сегодня прозвонил, оказалось  неисправной блок-кнопка со стороны водителя. Пока временно штекер вытащил с него, т.к в нём коротит. Со стороны пассажира все работает. Теперь нужно покупать блок кнопку левую и эту ремонтировать . Думаю там перегорел какой то из диодов. Сколько стоит у дилера эта кнопка 25500-JD01A? Вроде правильно подобрал? Или может какой то другой номерок есть ( улучшенный вариант)? Да кстати на самой кнопке написано фирма VAleo номера 28082 03 50000A 8183 09h . Пытался пробить номерок Valeo не пробивается. Значок на блоке рено ).
В этих кнопках горят диоды. Хотя, если не повезет, могут и дорожки на плате выгореть. Если горит предохранитель, закоротило скорее всего оба диода. Можно просто их удалить (или один) - не будет индикации включения, но обогрев будет работать. Кнопка, с должной аккуратностью, разбирается легко.
проще кнопку поставить и не мудрить, и будет все полноценно работать
Заметьте, я абсолютно бескорыстно рассказал как кнопку отремонтировать! Чук, а подарите мне такую кнопку на Новый Год! :-)
с удовольствием левую и правую в сборе с корпусом,для коллеги и клубня не жалко
Вчера диоды перепаял на блок-кнопке. Сегодня поставил все работает... Урааа...
Спасибо за советы )
Добрый день кашкаводы, давайте знакомиться!!! Я Владимир. Есть один вопрос по поводу подогрева сидений. У меня комплектация без обогрева, но под передними сидениями есть джеки для подключения штатного обогрева, они были заклеены изолентой. Так вот, купил я значит штатный обогрев, вклеил его, купил штатную панель под три кнопки, теперь не могу под подлокотником найти джеки с питанием, чтобы подключить к кнопкам. Насколько я понимаю, ставить разные комплекты электрических проводов на каждую комплектацию было бы глупо, по этому считаю что где-то под торпедо или подлокотником должны быть джеки с питанием или заглушенные провода под кнопки. Если кто-то сталкивался, просвятите пожалуйста!!! :smile14:  :smile14:  :smile14:
3ря вы так думаете,тем более у вас машина не для России а скорей всего из Германии,а там все свое
машина из Англии, в том то и дело что джеки для подключения обогрева торчат из пола, значит где-то должны быть и заглушенные провода или джеки для кнопок. Просто тогда не понятно зачем под сидением разъемы для подключения, если нет обогрева???
вы чето наверное не понимаете,вы машину дизельную где купили? еслиб она была из Англии она была бы праворукая,речь не о сборке а откуда импортирована в России,т.е. для какой страны изготовлена
Машина собрана в Англии, пригнана с Испании. Но я не об этом. Я хотел спросить, сталкивался кто-нибудь из вас с такой проблемой как у меня?
Показатель машины из и для Испании, любой, это отсутствие подогревов кресел, для Германии делают подогрев. И как правило из Испании машины битые перебитые, т.к. они даже паркуются по звуку удара.
Чет меня совсем никто не понимает. То что паркуються там не аккуратно это я в курсе, что для Германии обогрев просто прекрасно. Услышьте меня пожалуйста люди!!! Я говорю о проводах под креслом, которые идут на обогрев, И ОНИ У МЕНЯ ИМЕЮТСЯ!!! И следуя этой логике электрика в машинах с обогревом и без ОДИНАКОВА!!! Так вот, повторю свой вопрос: Сталкивались вы с такой ситуацией или можете подсказать где могут предположительно находится провода, которые выводятся на кнопку обогрева?!
А как вклеивал можно подробнее и как все это замутить. Авто из германии без подогрева.
