Периодический звук, похожий на радио
Вчера заметил, что в кашкае SE+ 2011 г.в. появился вдруг звук. Возникает абсолютно случайно, с газом не связан, на холостом также периодически возникает. Звук похож на высокочастотный свист, когда настраиваешь старую радиолу на волну. Довольно звонкий. Когда заехал с улицы (минус 12 температура) в теплый гараж и встал на холостой, то звук был всего 2 раза - когда только встал и переключил коробку на P и когда на холстом прогазовал 5 секунд до 4 тыс. оборотов и отпустил педаль газа - звук появился в момент, когда отпустил. Позже прогазовка не выдала звук. В движении возникал как при повороте, так и при монотонном движении по прямой. Возникает секунд на 5-7 и пропадает секунд на 30-50.
@dimes Откуда звук идет? В подкапотном смотрели? Ремень и его ролики, например...
Никто не знает что это за звук, одни догадки, на работе вариатора никак не сказывается.
В инете таких роликов полно, только ответа даже от хозяина ролика нет, выложил, всех озадачил и пропал.
Никто не знает, только почему-то звук этот звук пропадает при замене подшипников конусов...
А может просто у кого-то проблемы с причинно-следственными связями?
@dimak так если Ты уверен, что это подшипники, так и скажи ему, пусть едет меняет!?
А если почитать форумы то звуки разные бывают, некоторых из-за гудящего ступичного подшипника на ремонт или замену вариатора разводили, кому то замена масла помогала, кому то насоса вариатора, а кому то пошипников, а кому-то квалифицированная диагностика.
Автор то, никак проблему решать не хочет, ему даже свой звук записать лень, звук как от летящего самолёта ему звуком как на радио слышится, если судить по этому ролику.
7 минут назад, desperado сказал:
Записался в сервис сегодня, пока ехал на работу - 0 звука. Вот и записать не получилось. Да и в сервис без звука смысла ехать тоже нет. Как снова заорет - поеду.
По мне что самолет, что радио - один фиг, музыкального образования нет.
Далеко не все диагнозы можно поставить "по телефону". Что у автора я не знаю. На видео, однозначно подшипник(и) конусов.
Ответить в этой теме...
