Выбираем колесные диски на Qashqai J11 (фото, модель, размер). Колёсные болты и гайки.
DMM
@upuaut а какая разница! Главное что бы диски были в допусках (параметры) завода производителя.
Ну просто там прямо так написано, что допускаются 16 стальные и 17, 18, 19 литые. Вот, призадумался. Мало ли...
Могу предположить, что данное ограничение связано с весом стального диска, т.е. 17 стальной диск по весу тяжелее чем 19 литой и такой вес
неподрессоренной массы уже использовать нельзя.
7 часов назад, upuaut сказал:
И как реагируют на 16 литьё дилеры при обращениях?
@upuaut  Два сезона отъездил зимой на оригинальном 16 литьё. Остались от J10. Новосибирские и  Челябинские  дилеры когда заезжал на ТО отнеслись к ним нормально. Или  сделали вид, что не заметили. А как они смотрятся на первой странице я выкладывал фото.
Да вы туда хоть от БМВ разноширокие засуньте, дилеру будет глубоко плевать, до момента поломки например ходовой. Если литой диск не чистый алюминий, что скорее всего, то его так же можно назвать стальным, а литой, так это метод производства, в таком случае они должны били написать 16 штампованные.
Всем привет, зима на носу, а у меня зимняя резина на 16" ещё без дисков. Оригинал б/у на приемлемом расстоянии от меня не наблюдается, собрался брать новые K&K.  Собственно, есть у кого-нибудь опыт использования дисков этого производителя, можно брать?
КиК КС 688 алмаз чёрный, понадобится ещё 20-ть новых гаек под конус.
Изменено пользователем HIV
Ух, ты, интересно... Штатные не пойдут? Чем штатные отличаются от нужных под эти диски? Что говорить в магазине чтобы дали нужные гайки?
Изменено пользователем Sc0rrp
@Sc0rrp Что штатные не подойдут, можно убедиться очень просто, сними одну гайку с машины и попробуй просто примерить в эти диски, штатная упрётся гранями в нём и будет болтаться в нём плотно не прилегая к поверхности, в КиКах посадочное другое. Сам хотел себе на зиму купить диски семнашки Киковские 776-е и именно по этой причине отказался от этого. А в магазине просто сказать что гайки под конус Кик, там вроде на сайте у них есть про крепёж, посмотри.:wink:
И тут есть с картинками:
Вроде официальный интернет магазин КиК. Цитата: ВСЕ размеры колеса совпадают с размерами оригинального колеса. Написал запрос на сайте. Завтра поеду в гараж примерять гайки и одевать резину на диски... Если придется ещё 2 тыр. за гайки отдать, будет неожиданно неприятно. Надеюсь всё-таки, что гайки с родного литья подойдут к киковскому.
@Sc0rrp  Я снимал уже гайку со своей машины и примерял в КиК КС-776 - не подходит!
Так же всё гарантированно подходит написано: https://kolesa-kik.ru/ru/wheels/76351.html
Размеры штатные а плоскость крепления - нет, поэтому и не купил их себе. А ты ссылку на тему колёса, шины, диски, гайки изучил выше? Там вроде про эту ситуацию и говорится прямо на первой странице.:wink:
Ссылку изучил, но полной ясности не получил. Понятно, что могут быть разные диаметры колодцев и посадочные поверхности. Вот ответ от КиКа:
После обеда перейду от теории к практике и все выяснится...
@Sc0rrp Ответ о КиКа конечно есть, но в нём  гайка указана коническая! А лично на моём авто ( последний кузов, насколько знаю на Кашкае J11 точно такой же крепёж) в оригинале - посадочная плоскость сферическая и диски конечно же у меня литьё и методом реальной примерки ничего не подошло, о чём и написано мной выше.
Ждём ответа после реальной примерки!
Поставил зимнюю резину на новые диски. Отбалансировал. На 3 колеса повесили по 10-15г, на один 65г. На старых дисках эта резина балансировалась чуть хуже. Открутил гайку от родного литья. Коническая на 21. Примерил к посадочному месту на киковских дисках - садится, не болтается, штатный балонник подходит. Через месяц, как совсем похолодает, поставлю зимнюю резину на новых дисках. Пока не вижу проблем.
Хорошо конечно если так, у меня не подходило с моей машины, поэтому купил оригинальные диски с J11, вот в те диски мои гайки прекрасно подошли в отличии от КиКа КС-776 и штатный балонник в них тоже прекрасно лез.
В ‎06‎.‎10‎.‎2019 в 18:39, Sc0rrp сказал:
В прошлом году такие же диски купил КС688 (правда с резиной в сборе). Гайки один в один подошли от родного литья, проблем с установкой на автомобиль не было, тем более, что КиК это колесо специально для Кашкая производит.
Собственно, КиК 688, цвет "черный алмаз",  R16 с резиной 215/65 на Кашкае 2018 г.в. питерской сборки.
Отбалансировались с зимней резиной хорошо, гайки крепления штатные, баллонный ключ штатный.
Головка на 21 мм + термоусадка(3 слоя) для пасхальных яиц.
Защита колодцев литых дисков.
Поможет?
Изменено пользователем Denis454
Я просто намотал слой малярного скотча на ключ. После замены 4-х колес скотч протерся. С термоусадкой мне мысль понравилась, возьму на вооружение.
Парни,заранее прошу прощения если написал не туда. Нужна помощь,подарили диски с резиной. диски Racing Wheels H-161 7x16/5x100/114.3 ET40 DIA 73.1 ,не знаю какие гайки купить для разболтовки 114.3,там узкие отверстия. Если кто знает помогите.
