Niki-ta Опубликовано 17 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2010 (изменено) Здравствуйте! Стою на месте, нога на тормозе, ручка в положении "D". Когда начинаю крутить руль слышно и ощущается как бы закусывание в районе колес. При движении такого нет, только на месте и только в режиме D. Происходит не всегда, покрутишь перестанет, постоишь, крутанешь снова щелкнет пару раз. И началась эта фигня с приходом холодной погоды, хотя прошлой зимой не было. Пробег 18000. Изменено 17 октября, 2010 пользователем Niki-ta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker Опубликовано 18 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2010 а если надавить на тормоз очень сильно, эффект повторяется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niki-ta Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 (изменено) а если надавить на тормоз очень сильно, эффект повторяется? Тоже самое. Звук токой, как будто за что то задевает или примерзает а потом отрывается. Объяснил как мог))) Тоже самое бывает когда перестраиваешься, притормозил, повернул руль, щелчек. Может это просто бональная проблема со шрусом? И еще, может это связанно. Иногда в самом начале торможения происходит щелчек, как срабатывает ABS, только ОДИН раз. Я думаю это и есть ABS, только не в нужное время срабатывает. Изменено 19 октября, 2010 пользователем Niki-ta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maidalan Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 что то подобное на Королле было, щелкало при торможении как кузнечик, оказалось на суппорте один из болтов ослаб и колодка неравномерно прижималась, кода дожимаешь тормоз она становилась на место и происходил щелчок, болт пришлось новый вытачивать ,т..к. на старом резьбе п-ц пришел, попробуйте поддомкратить, снять колесо, все внимательно осмотреть, попросить кого нибудь понажимать на тормоз , может что и вылезет. Кстати, после замены болта, даже расход уменьшился, кривая колодка слегка подтормаживала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
