Замена масла в АКПП
meloman
Подскажите когда менять масло в АКПП? Пробег 10000км. И какое? Живу в суровых зимниз условиях, зимой от -25 до -45С!!! Заранее спасибо!
Для суровых условий раз в 30т.км. Но мороз, если верить мурзилке, не является суровым условием. Так что решать Вам.
А наливать что... на щупе написано. У меня написано, что масло NS-2 нужно лить. Лить что либо другое, подешевле крайне не рекомендуется.
чего народ пугаешь? в мурзилке и так написано, что россия изначально относится к странам с условиями тяжёлой эксплуатации, поэтому 60 000, а у бужуев через 120 000.
Ну вчера же специально в мурзилку залез, прежде чем написать... А 30000км тогда для кого там написано? Не для тех кто по морозу ездит, согласен. Мороз - это не тяжесть для прогретой машины; но текст такой есть. В основном для тех кто прицепы таскает и слишком быстро ездит. Правда с какой конкретно скоростью надо ехать, чтоб масло в варике через 30000 менять там не сказано.
Я менял после 50 000, купил две канистры NS 2 в каждой по 4 литра. По рекомендации Француза, поехал в южный порт, там 4-х литровая канистра стоит 1800р.
Предварительно обзвонил несколько автосервисов, выяснилось, что полную замену жидкости в вариаторе никто не делает. Все делают частичную замену, сливают около 6 литров и заливают 6 литров нового масла.
Изменено пользователем 01072008
Полная замена 8 литров возможна только при ремонте вариатора, к стати никто не знает меняют ли у нас ремни вариатора или когда он порвётся варик на помойку?
Ну ремень то там врят ли порвется. Он же толкающий (в отличие от Ауди). А вот конусы изнашиваются. Говорят, кулибины меняют их; и, вроде бы, не сложно. Главный вопрос: где ремкомплект взять. Ниссан их не продает.
Менял вчера жидкость в вариаторе.
Слилось ровно 5,5 л.
Залил столько-же.
Меняется проще чем в двигателе.
Вопрос: зачем в сервисе пишут при замене - 8 л.?
  • 10 месяцев спустя...
Залил столько-же.
А Вы сами меняли жидкость в вариаторе? Легко ли нашли дырку куда надо заливать новое масло?
Дырка - это на носке другое ))) На коробке отверстие ))))
заливается через щуп дял проверки уровня при помощи вороночки
