Рррр Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 Если такое уже было или обсуждали, извините. С чем может быть связано отключение коробки прям при движении? Еду, обороты как обычно, машина просто едет накатом. Ощущение что просто коробка отключилась. Глохнет затем. Завожу и еду как ни в чем ни бывало. Может несколько дней ехать нормально потом. А может каждые 500 метров так отключаться. Электрик сказал что Ошибки комп не выдал. Просто бы понять, это к Электрикам или вариатор все таки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 @Рррр механика вариатора работает на гидравлике, а гидравлика управляется электрикой. Если что-то из электрики обрывается или коротит должна "выскочить" ошибка, которую можно потом прочитать. Гидравлика может заедать/клинить без записи ошибок . После того, как опять варик "отключится, съездите на компьютерную диагностику к ОД. И попросите, чтобы сделали распечатку диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 5 часов назад, Рррр сказал: Еду, обороты как обычно, машина просто едет накатом. Ощущение что просто коробка отключилась. Глохнет затем. Завожу и еду как ни в чем ни бывало. Как накатом? Наката на вариках не бывает. Селектор на нейтраль что ли перевели и катитесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 5 часов назад, Рррр сказал: Ощущение что просто коробка отключилась. Как она может отключиться? 5 часов назад, Рррр сказал: Глохнет затем Зачем сразу копать в другую сторону если у Вас глохнет двс? Да и массу отгнившую проверьте за левым подкрылком на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рррр Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 12 часов назад, chuk78 сказал: Как она может отключиться? Зачем сразу копать в другую сторону если у Вас глохнет двс? Да и массу отгнившую проверьте за левым подкрылком на всякий случай Да, двс тоже потом глохнет, когда после отключения вариатора /трансмисии я докачусь до обочины и машина встанет.до этого момента какое то время двигатель же работает и обороты показывает как были. За последнюю неделю было раз 7. При чем в оттепель. Или когда даю нагрузку на непрогретую. Уж не знаю совпадение ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
