ksl Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 Машина стоит на подземном паркинге уже месяц. Владелец уехал на долго. На машине не ездят, соотв. аккумулятор не заряжается. Вопрос: сколько обычно хватит аккумулятора машины в таком состоянии? в месяцах (1-3-6-12 мес)? Вопрос 2: что делать, если аккумулятор разрядится? центральный замок и чип ключ не будут работать. Открывать машину только физическим ключем? Посоветуйте пожалуйста, если у кого был такой опыт. Снимать АКК и заряжать его дома не имеется возможности. Можно ли как то уменьшить энергопотреблением машины на этот период чтобы сэкономить заряд АКК ? Заранее спасибо за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 (изменено) @ksl в лучшем случае месяц. Есть такое устройство - автоматический прерыватель массы. В вашей ситуации оно вам пригодится. Изменено 19 марта, 2021 пользователем smax99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 @ksl https://www.zr.ru/content/articles/917119-skolko-prozhivet-akkumulyator-bez-podzaryadki/#comments Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 19 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2021 1 час назад, ksl сказал: сколько обычно хватит аккумулятора машины в таком состоянии? в месяцах (1-3-6-12 мес)? Этого никто не скажет. Электрика старая, аккум старый. У кого 2 месяца, а у кого неделя. Цитата Вопрос 2: что делать, если аккумулятор разрядится? центральный замок и чип ключ не будут работать. Открывать машину только физическим ключем? Да, открывать, снимать, заряжать. Хуже, если стоит замок капота, тогда ещё добавляется секас с его открытием. 1 час назад, ksl сказал: Можно ли как то уменьшить энергопотреблением машины на этот период чтобы сэкономить заряд Снять клемму, не дожидаясь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksl Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 19.03.2021 в 09:51, Dimma сказал: Снять клемму, не дожидаясь. Если снять клему - двери закрывать как ? там же вроде центральный замок все двери запирает. Есть вариант закрыть 3 двери изнутри, а 4-ю на ключ уже механически если нет АКК ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 @ksl я уже выше писал - посмотрите устройство автоматического выключения массы Стоп разряд. В двух словах- устройство само отключит массу при падении напряжения ниже определенного значения. Запустить обратно (включить массу) можно через датчик вибрации, например ударить по колесу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 (изменено) @ksl 1 час назад, ksl сказал: Если снять клему - двери закрывать как ? там же вроде центральный замок все двери запирает. Есть вариант закрыть 3 двери изнутри, а 4-ю на ключ уже механически если нет АКК ? Открыть машину, открыть капот, закрыть машину с брелка, снять клемму (-), закрыть капот. Открыть водительскую дверь ключом, открыть капот, подсоединить клемму (не забыть затянуть гайку ключиком на 10), попробовать завести двигатель. Если завелась с трудом после долгого простоя, дать поработать с пол часа для подзарядки батареи. Если не завелась - искать кто сможет дать "прикурить" (предварительно выяснить, как это делается правильно и иметь в багажнике провода для этого). Либо иметь с собой так называемый "бустер" - маленький аккумулятор позволяющий пару раз завести машину со сдохшим аккумом. Стоит в районе 3000₽ если мне память не изменяет, Яндекс в помощь. Типа такого: https://zen.yandex.ru/media/privat_technics/4-luchshih-bustera-ot-1500-r-dlia-zariadki-sevshego-akkumuliatora-5bd5fd5a844db800aa5b61f3 Изменено 20 марта, 2021 пользователем Sc0rrp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 20 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 2 часа назад, Sc0rrp сказал: закрыть машину с брелка, снять клемму (-), закрыть капот По-моему исчерпывающе. Добавлю лишь тот момент, если центральный замок (ЦЗ) закрывают сигналкой, то, возможен глюк при его закрытии (вероятность невелика, но она есть), если стоит конечник капота. Поэтому придётся найти его и нажатием симитировать закрытый капот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
