Не заводится на горячую
Приветствую,
Qashqai J10 2010 г.в. отказывается заводиться на горячую.
Свечи и топливный насос свежие, рабочие (проверили).
В сервисе говорят, что глючит блок управления двигателем — продолжительность импульса впрыска топлива составляет половину от требуемого значения. Нужно перепрошить, но для этого нужно искать дилера с «консалтом» и требуемой прошивкой. Обзвонил нескольких — либо нет нужной прошивки, либо ничего не хотят слышать — "приезжайте на нашу диагностику, без нее ничего не знаем и чужие бюллетени читать не будем». На вопрос о наличии у них нужной прошивки просто не отвечают.
Буду признателен за советы или контакты — что делать, куда податься.
План Б — поставить новый блок и перепрограммировать ключи, но цена вопроса... (
Так пускай они свою диагностику сделают ,и скажут какая продолжительность импульса
Дизель или бенз ?
Ошибок на датчик коленвала не выскакивало? При растяжении цепи может быть такая проблема.
Каким образом в сервисе выявили продолжительность импульса впрыска топлива на половину ? Это чек ? Ошибки есть ? У меня было отсутствие питания на бензонасос корыто j11 не заводилось чека небыли  эвакуатор до дилера на халяву комп. Диагностика показала : отсутствует подача топлива , и питания . С распечатки сам переводил за диагностику отдал 900 р. Может есть смысл обратиться прежде чем эбу покупать
4 часа назад, Tali сказал:
частенько после замены топливопровод сифонит, особенно после замены фильтра
В общем такое:
Отогнал машину к официалам. Там перепрошили – проблема не исчезла.
Форсунки почистили, чет еще проверили. Не помогло.
Отправили запрос кураторам по Nissan - те говорят, что раз исключили свечи/насос/прошивку/форсунки — скорее всего проблема в ЭБУ. Вроде как они сталкивались с похожими случаями. Горит микросхема, которая управляет впрыском или что-то в этом роде. Началом конца бывает севший аккумулятор (у меня больше года назад действительно сел).
Теперь в поисках ЭБУ б/у. Новый — под тридцатку и ждать две недели ((
Отвечая на вопросы выше — ошибок вообще никаких не выскакивало.
