Aleks2013 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Всем доброго времени суток В феврале приобрел Кашкай 1 генерации, двиг 2.0. Пробег 100ткм. Сменил все жижи. Были опасения за вариатор, однако по итогам смены транс масла, снятия поддона и оценки магнитов все ок. Однако заметил расход масла в моторе...:( Залил при замене ниссановское 5w40. "Покурил" инет, мнение неоднозначное, однако давным давно на Ниве пробивало прокладку головы, заметил это, масло соответственно эмульсия, менял прокладку сам, так вот в тот горшок куда попадал антифриз, и камера сгорания и сам поршень блестели как новые, отмыло идеально. Значит не смотря на проблему прогорания прокладки моющий эффект от попадания воды и антифриза был и оч хороший. Решил что на этом двигателе тоже будет эффект...процедура 40 мин на ХХ, перегазовка, снова 40мин на ХХ и снова перегазовка. В входной коллектор была подача водорода, производительность была около 30л в час (водорода), со слов сервис менов. При работе на ХХ из выхлопной трубы шел явно выраженный пар. Однако при перегазовке из выхл трубы ничего не вылетало...вообще :( После чистки проехал около 20 км на оборотах 3000-3500. Эффекта ноль. Цена 2200р. Масло берет. Так что кто хочет заморочится подобным действом почитайте мой опыт и сами решайте. По мне так - развод. При последующей замене попробую BG-109. По результатам отпишусь, но наверно не ранее чем через 2-3 месяца. Если кто поделится своим опытом борьбы с масложором буду благодарен. (вскрывать двиг и менять мсьемн колпачки и маслосьемн кольца не планирую, по крайней мере пока) Все добра и здоровья 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Кольца ,кольца надо менять ,все остальные танцы с бубном только высасывание денег .Можно немного жор снизить подобрав масло,масло надо брать с высоким индексом вязкости при 100градусах около 15 . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Getz Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 9 часов назад, Aleks2013 сказал: Всем доброго времени суток В феврале приобрел Кашкай 1 генерации, двиг 2.0. Пробег 100ткм. Уже J11FL с пробегами за сотню тысяч км продают, а здесь первое поколение. Как говорил классик: "Не верю!" Реальный пробег вашей машины намного больше, отсюда и расход масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2013 Опубликовано 2 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 6 часов назад, Getz сказал: Уже J11FL с пробегами за сотню тысяч км продают, а здесь первое поколение. Как говорил классик: "Не верю!" Реальный пробег вашей машины намного больше, отсюда и расход масла. Благодарю за отзыв. В пробеге не сомневаюсь. Брал авто из под дамы. Обслуживание по регламенту раз в 15т км. Отсюда наверно и залегание колец :( 13 часов назад, hama сказал: Кольца ,кольца надо менять ,все остальные танцы с бубном только высасывание денег .Можно немного жор снизить подобрав масло,масло надо брать с высоким индексом вязкости при 100градусах около 15 . Если подскажете марку и тип масла буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 NGN голд 5/40 проверено , думаю Rolf 5/40 тоже должен уменьшить жор, это из не дорогих.А так что по вкусу и карману, смотрим характеристики там всегда есть вязкость при 100 градусах ,если выше 15 должно меньше угарать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, Aleks2013 сказал: Обслуживание по регламенту раз в 15т км. Отсюда наверно и залегание колец ? Конечно. Попробуйте маловязкие масла. 5.30 или 0.30 подойдёт. Ilsac GF-5 или 6. С заменами через 5ткм. Возможно кокс немного уйдёт, если ещё намертво кольца не залипли. А так, только замена колец. Ну и посмотреть элипсы и хон на горшках. Кстати, хон и поршни можно глянуть через свечные отверстия эндоскопом. Изменено 2 мая, 2021 пользователем pzm76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Совсем запутали человека ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leo86 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 20 часов назад, Aleks2013 сказал: Всем доброго времени суток В феврале приобрел Кашкай 1 генерации, двиг 2.0. Пробег 100ткм. Сменил все жижи. Были опасения за вариатор, однако по итогам смены транс масла, снятия поддона и оценки магнитов все ок. Однако заметил расход масла в моторе...:( Залил при замене ниссановское 5w40. "Покурил" инет, мнение неоднозначное, однако давным давно на Ниве пробивало прокладку головы, заметил это, масло соответственно эмульсия, менял прокладку сам, так вот в тот горшок куда попадал антифриз, и камера сгорания и сам поршень блестели как новые, отмыло идеально. Значит не смотря на проблему прогорания прокладки моющий эффект от попадания воды и антифриза был и оч хороший. Решил что на этом двигателе тоже будет эффект...процедура 40 мин на ХХ, перегазовка, снова 40мин на ХХ и снова перегазовка. В входной коллектор была подача водорода, производительность была около 30л в час (водорода), со слов сервис менов. При работе на ХХ из выхлопной трубы шел явно выраженный пар. Однако при перегазовке из выхл трубы ничего не вылетало...вообще ? После чистки проехал около 20 км на оборотах 3000-3500. Эффекта ноль. Цена 2200р. Масло берет. Так что кто хочет заморочится подобным действом почитайте мой опыт и сами решайте. По мне так - развод. При последующей замене попробую BG-109. По результатам отпишусь, но наверно не ранее чем через 2-3 месяца. Если кто поделится своим опытом борьбы с масложором буду благодарен. (вскрывать двиг и менять мсьемн колпачки и маслосьемн кольца не планирую, по крайней мере пока) Все добра и здоровья выстави поршня медными прутами в один уровень , купи лаврушку , два в одном , один в цилиндры , на сутки , второй в масло на 15 мин , и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Ой добалуетесь промывками,меньшее из зол от них это гибель сальников и колпачков,а самые упертые промывшики потом мотор меняют . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2013 Опубликовано 2 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 (изменено) 1 час назад, smax99 сказал: Совсем запутали человека ) :) мне понятен весь диалог и термины с людьми которые уделяют немного времени на сайте клуба. Возможно наше общение поможет кому то еще принять правильное решение и не терять время ну и деньги. кстати масло ниссан 5w40 которое я залил имеет вязкость при темп 100гр 13.4 мм\сек, цифра близка к 15...Это низкий показатель? Или так...недостаточный? С уважением ко всем Изменено 2 мая, 2021 пользователем Aleks2013 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 @Aleks2013 Водородная очистка возможно имеет место быть, но я слышал немного о другом применении - это капельница. Когда во впускной по капелькам подаётся вода. Улучшается работа двигателя, идёт очистка в долгосрочной перспективе. У вас жор сильный? Есть шанс используя нормальные раскоксовки (не лавр) расшевелить колечки и снизить угар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 1 минуту назад, smax99 сказал: Есть шанс используя нормальные раскоксовки (не лавр) расшевелить колечки и снизить угар. Так Лавр и есть нормальная. Не совсем нормальная, жёсткая - димексид. Съедает краску с поддона, которая забивает всё, что можно и нельзя. Поэтому при его применении, сначала снимают краску вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 @pzm76 Лавр все же это баловство, есть нормальные раскоксовки, которые хоть как-то, но работают. Про демиксид я не говорю, это опасно и помимо краски там и с пластиковыми деталями можно попращаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 3 минуты назад, smax99 сказал: нормальные раскоксовки, Это какие? Суть то та же, состав почтм что как и у Лавра. Название да фирма отличаются. Керосином ещё пробуют, читал. Но, ни одного положительного опыта раскоксовки я не помню. Разве что НЕМНОГО уменьшить расход масла, но это всё не панацея. Только ремонт, ну или доливать, дешевле будет, если расход не 1л/100км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 @pzm76 из того, что вспомнил шумма, greenol, дальше уже надо изучать детали... Давно я эту тему не изучал, мне это не актуально, по крайней мере для моих 155 тысяч сейчас)). При грамотном применении раскоксовка работает, если случай не сильно запущен... 100 тысяч у ТС и дилерский интервал наверное не сильно должен жрать, думаю не более 0.5. литра на 1000 км. Шансы есть. Конечно, возможно произошло чудо и лавр теперь впереди и уделывает иностранцев, но что-то мне в это верится с трудом... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 2 минуты назад, smax99 сказал: мне это не актуально, по крайней мере для моих 155 тысяч сейчас)). Мне тоже. 165ткм. )) замена масла через 5ткм. БОльшего для здоровья мотора я сделать не могу. Но, никто не застрахован. Чаще всего, при коксе в кольцах их клинит, как мы все прекрасно понимаем, но не это самое страшное, а то, что в связи с этим происходит износ цилиндра, кроме самих колец. А с этим уже не справится ни одна промывка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2013 Опубликовано 2 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 (изменено) 14 минут назад, smax99 сказал: @pzm76 из того, что вспомнил шумма, greenol, дальше уже надо изучать детали... Давно я эту тему не изучал, мне это не актуально, по крайней мере для моих 155 тысяч сейчас)). При грамотном применении раскоксовка работает, если случай не сильно запущен... 100 тысяч у ТС и дилерский интервал наверное не сильно должен жрать, думаю не более 0.5. литра на 1000 км. Шансы есть. Конечно, возможно произошло чудо и лавр теперь впереди и уделывает иностранцев, но что-то мне в это верится с трудом... Да расход масла примерно такой, но....и его я считаю НЕнормальным :) стиль езды спокойный, мотор до предела не кручу, основной пробег 80% трасса, 20% город, скорость 100-110. были разные машины никакая не "брала" масла, даже с приличными пробегами, до этого альмера классик, замена масла раз в 10 т км или раз в год, пробег 150т км, ну ни грамма :) сколько залил столько и слил. Изменено 2 мая, 2021 пользователем Aleks2013 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 1 час назад, pzm76 сказал: Мне тоже. 165ткм. )) замена масла через 5ткм. БОльшего для здоровья мотора я сделать не могу. Но, никто не застрахован. А этого достаточно, чтобы поддержать двигатель в чистоте. 1 час назад, pzm76 сказал: это самое страшное, а то, что в связи с этим происходит износ цилиндра, кроме самих колец. А с этим уже не справится ни одна промывка К сожалению это так. Но попробовать побороться можно и нужно. Возможно расход до нуля не снизить, эллипс в цилиндре скорее всего есть, но остановить и уменьшить жор весьма реально. 1 час назад, Aleks2013 сказал: Да расход масла примерно такой, но....и его я считаю НЕнормальным ? Конечно ненормальный, никто не говорил, что это нормально Речь о том, что с таким расходом есть все шансы его победить при помощи раскоксовки. Уж снизить точно можно. 1 час назад, Aleks2013 сказал: были разные машины никакая не "брала" масла, даже с приличными пробегами Машина же из под чужой опы, чему тут удивляться. 80% город и межсервис от дилера - вот и результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 22 часа назад, Aleks2013 сказал: Однако при перегазовке из выхл трубы ничего не вылетало...вообще ? что и куда должно вылететь при установленом катализаторе? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 (изменено) 7 часов назад, Aleks2013 сказал: кстати масло ниссан 5w40 которое я залил имеет вязкость при темп 100гр 13.4 мм\сек, цифра близка к 15...Это низкий показатель? Или так...недостаточный? Близко но видимо не достаточно, Ниссановское у меня кушал ,как и другие ,почитав несколько форумов ,отсеял бред от правды,посравнивал характеристики масел и залил нжн голд 5/40 ,жор на тот момент упал с 1.3л до 0.8л. Изменено 3 мая, 2021 пользователем hama Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2013 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 8 часов назад, hama сказал: Близко но видимо не достаточно, Ниссановское у меня кушал ,как и другие ,почитав несколько форумов ,отсеял бред от правды,посравнивал характеристики масел и залил нжн голд 5/40 ,жор на тот момент упал с 1.3л до 0.8л. Здравствуйте спасибо за ваш комментарий. попробую в следующую замену масла. Всем добра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leo86 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 23 часа назад, smax99 сказал: @pzm76 из того, что вспомнил шумма, greenol, дальше уже надо изучать детали... Давно я эту тему не изучал, мне это не актуально, по крайней мере для моих 155 тысяч сейчас)). При грамотном применении раскоксовка работает, если случай не сильно запущен... 100 тысяч у ТС и дилерский интервал наверное не сильно должен жрать, думаю не более 0.5. литра на 1000 км. Шансы есть. Конечно, возможно произошло чудо и лавр теперь впереди и уделывает иностранцев, но что-то мне в это верится с трудом... кстати лаврушка занимает первые места в рейтингах , импортным мало кто стал доверять , 90% основы практически у всех керосин , я пробывал авиационный , вертолетчики посоветовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sc0rrp Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 @Aleks2013 на Ойл клубе последнее время для раскоксовки какого-то Валеру ? советуют. Почитайте, вдруг правда чудо-средство... Ещё по масложору могут быть маслосъёмные виноваты. Можно посмотреть наличие потёков масла на клапанах через снятие коллектора. На MR20DE его всё равно вроде снимать нужно, чтобы выкрутить свечи.... А по поводу раскоксовки проконсультируйтесь у коллеги, у него опыта много, через замену раскоксовки делает: Ну или попробовать долговременные промывки/эстеры... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks2013 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 8 часов назад, Leo86 сказал: кстати лаврушка занимает первые места в рейтингах , импортным мало кто стал доверять , 90% основы практически у всех керосин , я пробывал авиационный , вертолетчики посоветовали благодарю за инфо, а про авиационый керос, если вы на севере то в нем жидкость "И" отмывает оч хорошо и топл систему и возможно нагар. Побочный эффект - жидкость эта ядовита, хоть ее и немного в ав керосине. Будьте внимательны используя его, а есть она или нет в керосе знают гсмщики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 1 час назад, Sc0rrp сказал: на Ойл клубе последнее время для раскоксовки какого-то Валеру ? советуют. Почитайте, вдруг правда чудо-средство... По осени мужики в гаражах начитались тоже про этого Валеру,набрали его и пытались Литайса старенького раскоксовать ,потом долго материли Валеру ,короче очередная шляпа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
