Правый подрулевой переключатель
Привет всем кашкаеводам!
Вопрос такой-не могу понять логику правого подрулевого переключателя.
Суть: 1. когда нажимаю его (переключатель) однократно на себя, брызгает водой на стекло. Если начинаю удерживать в нажатом положении, брызгает постоянно+включается задний дворник, который начинает бегать по стеклу. 2.когда отжимаю от себя (переключатель),вода бежит на заднее стекло. 3. если перевожу переключатель в верх, работают передние дворники. 4. вниз-все перед-зад.
По логике должно быть: 1. кратковремеменное нажатие на себя - подача воды на стекло+кратковременная работ передних щеток. 2. от себя - подача воды на зад+работа заднего дворника ....ну и т.д. Верно??
В чем проблема? в переключателе или так должно быть?
Такое ощущение что в переключателе ,что то пересылает.Глючный он короче.
@Dennis56 КМК, нормально всё с переключателем. Настроить, как Вам нужно, можно через дилерский консалт.
3 часа назад, Dennis56 сказал:
По логике
Это по Вашей. У Ниссана или того, кто перенастраивал, она может быть другой. )
Такая настройка бесит конкретно. А что, работу переключателя тоже можно настроить? Серьёзно? Я думал, их просто под замену.
2 минуты назад, Dennis56 сказал:
Настраивается не переключатель, а алгоритм работы/управления. За это отвечает целый блок, под названием BCM. Его ещё называют блок комфорта.
13 минут назад, Dennis56 сказал:
Это если не работает, допустим, в каком-то положении. А у Вас всё работает, просто не так, как Вы хотите. К дилеру подъедьте или к счастливому обладателю дилерского сканера-консалта.
2 минуты назад, pzm76 сказал:
Подскажите, сколько сие удовольствие стоит?)
Не могу сказать даже примерно. Дилер цены ломит. Может 1-1.5тр. Но Вам проще найти номер тел ближайшего, обрисовать проблему и узнать стоимость.
Благодарю за совет. Надеюсь чудо случится!
9 часов назад, Dennis56 сказал:
Такая работа дворника обычно при включение передачи в R(задний ход), они работают вместе с передом, проверьте
55 минут назад, chuk78 сказал:
@Dennis56 если что, можно отключить через carista
5 минут назад, pzm76 сказал:
Это прога на смартфон? Где её найти?
1 минуту назад, Dennis56 сказал:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prizmos.carista
1 час назад, chuk78 сказал:
С таким режимом я купил авто. Вот и разбираюсь. Хоть при движении вперёд хоть назад, так работают. И это напрягает(((
Тогда если что и поможет, то только консалт.
Если что предхозы с проводкой не наколхозили...
В любом случае, спасибо!). Будем пробовать
@Dennis56 самый простой вариант сначала попробывать любой другой переключатель, на разборке не более 500р
