Vin71cent Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 При включении аварийки один раз срабатывает и всё... Изредка работает нормально. Куда лезть, что пошевелить, где померить и пощупать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 @Vin71cent Я не гуру, но просто поменял кнопку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vin71cent Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Спс, кнопку сам менял или у сервисменов? И цена кнопки на тот момент? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 @Vin71cent Про цену не вспомню, менял сам, есть в книге по ремонту.Ну и в Ютуб есть ролики... @Vin71centhttps://youtu.be/LUI8cNjVpU0 Однозначно парень вандал но суть показана, для этого есть пластиковые монтировки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Если поворотники работают, то я бы начал тупо с клемм кнопки. Извлёк бы кнопку из гнезда и проверил качество соединения клемм проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 @vnr В том то и дело, у меня когда вылетела поворотники все корректно работали там в кнопке аварийки что то вылетает.Поменял кнопку всё стало работать штатно.Клеммы были в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vnr Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 13 часов назад, Аскар сказал: .Поменял кнопку всё стало работать штатно. Скорей всего так и есть, но бывают исключения. Лет сто назад на Хундае жены мне мозг высушила одна кнопка, которую также менял, но бесполезно. Когда нашёл причину - долго ржал над своими премудростями с чертежами. Оказалось, что с завода просто хреново зачистили изоляцию провода и подзакусили кусок изоляции в клемме, контакт то есть,, то нет. Всяко бывает.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аскар Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 @vnr Это как с массой на Qashqai производитель не одевает термоусадку оставляя 1-1.5 см. провода гнить...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
