rahaman Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 недавно купил, не заметили. всё работает как и должно. двигатель тянет на 1.5т об очень сильно. мне кажется что греется сильнее чем должно, хотя стрелка термометра ровно посередине. Вентилятор крутится всю дорогу без пауз, даже при выключеном кондиционере. После остановки и выключении двигателя - продолжает дуть ещё минут пять потом выключается. Ни масло ни вода не уходят ни на миллиметр. При открывании крышки масла слышу громкий звук, стук и видно немного дыма. При езде на большое расстояние по жаре оба радиатора остывают нормально. Интеркулер горячий, дотрагиваться горячо. И он весь был в закоксованном масле вперемешку с пылью. Сейчас отмыли не снимая, вроде пока больше масло не бежит. Реально ли самому снять интеркулер, чтобы толком промыть, заглянуть что внутри и возможно поставить новый? Что могло произойти с двигателем что такое случилось? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
