centr102 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Здравствуйте,подскажите это нормально что на новом аккумуляторе напряжение порой 11.8-1 2.4В при заведенном двигателе?Дилер сказал,что это норма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БуМС Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 3 минуты назад, centr102 сказал: Здравствуйте,подскажите это нормально что на новом аккумуляторе напряжение порой 11.8-1 2.4В при заведенном двигателе?Дилер сказал,что это норма. у меня на холостых 14.3 В может у вас что то с генератором или электроника барахлит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
centr102 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 У меня такое ощущение что акб в недозаряде всегда.Время от времени замеряю напряжение-оно то в норме,то ниже 13.0В.Просто порой бывало пару раз что после даже долгой поездки,после заглушения через полчаса акб сажался в ноль,даже пин код магнитолы слетал.Генератор рабочий,на всякий случай реле напряжения поменяны,утечка точка нет.Остается только проводка-от акб к генератору?Никто не сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 @centr102 измеряете ток зарядки на работающем двс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
centr102 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 13 минут назад, pzm76 сказал: @centr102 измеряете ток зарядки на работающем двс? Да,конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 @centr102 скорее всего, генератор не выдаёт, возможно, щётки заканчиваются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
centr102 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Только что, pzm76 сказал: @centr102 скорее всего, генератор не выдаёт, возможно, щётки заканчиваются. Реле напряжения в сборе с щетками-они кстати были как новые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 (изменено) @centr102 а коллектор живой? Вообще, измерить бы ток выхода с генератора. Вряд ли где то по пути теряется. Изменено 19 июля, 2021 пользователем pzm76 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
centr102 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Акб новый,в апреле поставлен-зубр.Коллектор да,генератор на стенде проверен можно сказать дважды.Вот ток с генератора не мерил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 (изменено) 3 часа назад, centr102 сказал: подскажите это нормально что на новом аккумуляторе напряжение порой 11.8-1 2.4В при заведенном двигателе? При холостых оборотах в 2500 напряжение должно быть не ниже 13В и не выше 16В. Кстати, если нет заряда, то при работающем двигателе должен гореть индикатор разряда АКБ. Но в любом случае, причина низкого напряжения при работающем двигателе или генератор или регулятор(( Изменено 19 июля, 2021 пользователем Kondtantin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NisMan Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 На Жуках была тема, что стоит интеллектуальный регулятор напряжения, который не даёт перезаряжаться аккумулятору. Но в итоге он постоянно не дозаряжен, особенно если короткие пробеги. За это отвечает провод подходящий к минусу батареи. Кто то снимал его и типо заряд возрастал. У меня тоже батарея не держала заряд, постоянно снижалось до 11.8 напряжение, если постоит 1-2 дня. 1 раз аккум заменили по гарантии, но второй также недолго держал. Езжу каждый день, поэтому не очень напрягало. Может ещё сигналка высаживала, не проверял ток утечки. Первые 2 года было всё в норме, один раз после 10 дневного перерыва крутил отлично, двигатель завёлся сразу. Сейчас аккум нормально держит, ниже 12.5 не опускается, хотя максимум было 3 дня перерыва. Режим езды такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 @NisMan на j10, я так понимаю, нет эко датчика на минусе. Он пошел с j11. Думал об этом тоже, но не то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
