J10 +2 2.0 4WD дёргается
Здравствуйте, купил б/у пробег 130 т.км, машина как оказалось после дтп, катализатор был выбит, на дисплее горел двигатель жёлтым, поставили пламегаситель, прошили евро 2, пропала ошибка и нехороший звук из под машины. И всё бы хорошо но вот случилось, еду сто по трассе, машина два раза задрожала и появились пинки или толчки. Сначала испугался, думал варик, но когда остановлюсь перед светофором, обороты падают как будто троит и на паркинге тоже троит, свечи менял, ещё один чудо ремонтник выяснил что катушки зажигания вышли из строя, поменял, ничего не изменилось. Масло двигатель, варик менял, фильтра соответственно. Машина дёргается только когда давишь на газ по прямой или в горку, с горки не дёргается. Заехал ещё в очередной сервис, нашли ошибку Р0420, вроде как прошивка слетела. Позвонил тому кто прошивал говорит что эта ошибка так и должна быть, что инжектор не чищенный, может компрессия плохая в цилиндре или ещё что-то. Мол привози машину оставляй на пару дней будет смотреть. Отвезти и оставить машину далековато. Не удобно. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. Не в ту тему закинул вопрос, не разобрался.
2 минуты назад, Вячеслав10 сказал:
Перенес. Заполните профиль, всем легче будет)
И почитайте этот раздел, наверняка уже всё перетёрли, а то не всем охота по десятому разу мусолить. Удачи!
Спасибо, вроде нашёл признаки болезни, буду пробовать. Не понял что значит заполнить профиль?
@Вячеслав10 информация о себе и машине. Если планируете дальше общаться))
