Скапливается вода в накладках на дверях
kashir
может это из самой двери с дренажных отверстий льется? тока откуда она в дверях? может резинка снизу стекла както не плотно прилегает и дождь туда заливает!?
У меня такая же фигня,после дождя вода скапливается в передних дверях.Проблему не решал
У передних накладок со стороны торца двери скотча нет. От самого края накладка изгибается и там его крепить не за что. Туда и затекает. Все бы ерунда, но так много воды скапливается, что так быть не должно.
дождь туда все время заливает,она не от дождя,для этого и сделаны дренажные отверстия и это на любой машине
еще раз повторяю молдинг с завода закреплен скотчем по всему периметру,оторвите молдинг и закрепите его правильно,но сколько еще можно объяснять
  • 1 год спустя...
Больше раздражает когда после дождя (через некоторое  время) сухие стёкла опускаешь, а поднимаешь они мокрые и видимость не очень! У всех такое?!
а у меня стал замечать последнее время после дождя,откроешь пятую дверь и из под пластиковой облицовке течёт водичка,стал почемуто заморачиваться что стекло протекает хотя с чего,потом стал на фонари думать может через их уплотнение в дверь вода заливается, пробовал лить из канистры воду вроде бы невидно что бы текло,потом забил,если есть у кого какие мысли готов прислушатся
Изменено пользователем nissan
через стоп-сигнал на крышке при сильном ливне или снегопаде, частое явление на кашкаях,я лично на это забил т.к. такие потопы редко бывают
