vk856e Опубликовано 8 января, 2022 Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Кашкай 1.6 стук (рывок) при переключение на первую и вторую передачи, при движение, в районе двагателя или под двигателем, глухой скрип и вибрация (как будто что-то оторвалось и волочится по земле). Коробка работает нормально. Началось с того, что при начале движения, было ощущение, что под днищем, что-то плохо закрепленно, а после переключения на 1-2-3 передачи был еденичный звук при движение откуда-то из под передней части машины, днища. Подскажите, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 Возможно, подушка двигателя нижняя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
