Qashqai заводится через раз...
Всём привет. Может у вас на форуме кто сталкивался с этим.
Ситуация такая. Qashqai 2008 года, с интеллектуальным ключом. Поворачиваем ключ на старт, стартер молчит, ни звука, слышно только одиночное еле слышное щёлк где то под капотом. Делаешь ещё несколько попыток запуска, может с пол пинка завестись, а может продолжать молчать. Стартер контрактный.
Такая же беда и с автозапуском ( Starline A93). Заводишь с кнопки, загораются лампочки на понели приборов, и безуспешная попытка, стартер даже не пытался крутить, лампочки гаснут, и через несколько секунд сигналка делает следующую попытку запуска. Попытка может быть успешной, с пол пинка заводится, а  может произойти 4 попытки и всё безуспешные, на брелке вылазит  ОС_7.
Машина может пол дня нормально заводиться, а потом начать не реагировать на запуск.
На АКБ клеммы отличные. На стартере всё плотно затянуто, не окислено.
Разобрал пластик, добрался до замка зажигания. Вокруг замка колечко из тонких проводов (это обходчик иммобилайзера). Когда это кольцо снимаешь с замка зажигания, машина с автозапуска вообще не заводится. Вешаем обратно-заводится. Сделал вчера несколько попыток-зааодится с брелка с первого раза. Собрал пластик обратно, заводится то с первого раза, то хоть с пятого, хоть с третьего и тд.
Куда копать-незнаю. Пока машина в теплом гараже, хотелось бы ваши версии послушать.
Спасибо кто дочитал
@chernykhdmal проверьте подачу питания на стартер и катушку его соленоида при запуске. А потом  верх по схеме. Релюшки зажигания и стартера  на плате IPDM в блоке предохранителей под капотом.  PNP  swich варика под капотом, найдете по тросику от его селектора. Селектор вариатора должен быть строго в "P". Удобнее все делать вдвоем.
2 часа назад, chernykhdmal сказал:
Куда копать-незнаю
Тест . Когда не заводится , включаем N  . Пробуем
У меня такое было на зубиле когда-то, точь в точь. Масса сгнила к мотору.... С простого надо начинать)
55 минут назад, Dimma сказал:
Сейчас перепроверю и этот вариант
Нашёл кажется причину.
На соплях держался провод массы от АКБ
Добрый вечер!
Ситуация аналогичная. Правда есть небольшое отличие. Данная проблема (то запуск с первого раза то с четвертого) появилась после того как сел АКБ. Он был заряжен и тут понеслось. Массу еще не проверял та что идет от АКБ. Так что идет на двигатель в нормальном состоянии. Правда когда стоит с ночи всегда заводиться с первого раза. А вот на прогретую уже проблема.
Изменено пользователем skvortsov33
подскажите есть простой способ его проверки?
Обороты машина когда заводиться держит нормально.
@skvortsov33 тестером в проводки. Только не помню какие. 1 и 3 вроде, но не точно. Может кто подскажет.
для Т31 ( j10 ) с двигателем QR20DE ( MR20DE)
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 0.9-1.2В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 0.9-1.2В до около 2.4В
Либо через elm327 + Carscanner
13 часов назад, pzm76 сказал:
1 и 2 контакты это датчик температуры. 3-масса, 5-сигнальный их и надо замерять. При включеном зажигании от 0.95 до 1.035 выход за эти пределы сигнализирует о возможном загрязнении чувствительного элемента или его деградации. На высоких оборотах должен быть около 4в.
В первую очередь проверте массы, далее диагностика на выявления ошибок двигателя, потом свечи ну и конечно осциллограмма датчиков коленвала и распредвала на выявления работы самих датчиков и синхронизации валов, при больших пробегах возможно растяжение цепи. Всё просто.
13 минут назад, Rader сказал:
Про 3 и 5, спасибо, никак не могу запомнить, смотрю прогой всё, что нужно. А на какой мотор данные по вольтажу мафа?
Для MR20DE я привёл выше и у меня именно так и есть.
Изменено пользователем pzm76
Всём привет. Отвечаю на вопросы.
После того, как сделал массу, проблема с запуском с ключа исчезла, заводится стабильно с первого раза. Плюс я и другой провод массы откручивал, чистил металлической щёткой контакты (правая сторона, от мотора к лонжероны).
НО! Проблема с автозапуском возобновилась! Долго ломал голову, в чем дело. Оказалось всё просто. Дело в обходчике иммобилайзера. У меня это моток медной проволоки над замком зажигания, который, как мне сказали выполняет роль индукционной катушки, питание подаётся, иммобилайзер разблокируется. Должно быть определённое колличество мотков, чтобы было определённое сопротивление. Но речь не об этом. Эта самая катушка (медный провод) одевается на замок зажигания, и она должна быть строго на одном месте, у меня над пластиковым кольцом от антены иммобилайзера. Чуть оно съезжает в сторону-начинаются проблемы с запуском с брелка, то с первого раза, то хрен знает с какого. А сдвигалось это кольцо, когда одеваешь заглушку на замок зажигания, так как диаметр кольца меньше диаметра заглушки. Случайно узнал эту мелочь, читая драйв.
Закрепил эту катушку(кольцо или обходчик как вам понятнее) весьма колхозным способом-обвязал капроновой ниткой с двух сторон обходчик, натянул на нужное место и концы копронки зажал между кожухом рулевой колонки. Колхоз, ну и х.. с ним, пусть пока так, пока я не нашёл другого метода, поскольку хрен подберешься.
Расписал как можно подробнее, чтобы дошло до любого.
Пока заводится стабильно с первого раза. Тьфу 3 раза. Следующая машина точно будет без иммобилайзера, нафиг лишний гемморой
36 минут назад, chernykhdmal сказал:
Таких нет уже 20 лет наверное.
Машин без иммобилайзера). Просто сигналку надо ставить нормальную, для которой не требуется дополнительный обходчик и всё).
16 минут назад, Andrey174 сказал:
Мягкую посадку вряд ли можно организовать без обходчика иммобилайзера. Если сломался обходчик, то надо поменять его и забыть. Сигнализация тут не причем.
22 часа назад, pzm76 сказал:
Показатели напряжения ДМРВ 22680-7S000 (226807S000) MAF  QASHQAI MR20DE
У нормально работающего датчика MAF 22680-7S000 (226807S000) показатели напряжения должны составлять 0,99 – 1,01 В.
Это да, но я уже привык, вторая машина с программным обходом, уже вроде и не надо)).
Причем, причем)). У человека небось какой-нибудь "Шерхан" доисторический стоит или нечто подобное без диалогового кода).
