webpositive Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 Подскажите на QASHQAI 2009 1.6 литра HR16, какой фильтр масляный правильно ставить? Стоял 15208 65FOE, у прошлого владельца в чеках нашел код 15208-9F60А, заказал поставил, подошел, разница только в глубине. И еще такой момент, при трогании сместа такой звук, напоминающий опорные подшипники вышедшие из строя, но при повороте езде или торможении проблем нет. Больше похоже на некий хруст. Именно при трогании с места, после стоянки. Что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 1 час назад, webpositive сказал: И еще такой момент, при трогании сместа такой звук, напоминающий опорные подшипники вышедшие из строя, но при повороте езде или торможении проблем нет. Больше похоже на некий хруст. Именно при трогании с места, после стоянки. Что может быть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 1 час назад, webpositive сказал: 15208 65F0E это старый артикул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
webpositive Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 13 часов назад, chuk78 сказал: это старый артикул Понял, спасибо 13 часов назад, chuk78 сказал: Благодарю, понаблюдаю еще, спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей101 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 15 часов назад, webpositive сказал: Подскажите на QASHQAI 2009 1.6 литра HR16, какой фильтр масляный правильно ставить? Стоял 15208 65FOE, у прошлого владельца в чеках нашел код 15208-9F60А, заказал поставил, подошел, разница только в глубине. И еще такой момент, при трогании сместа такой звук, напоминающий опорные подшипники вышедшие из строя, но при повороте езде или торможении проблем нет. Больше похоже на некий хруст. Именно при трогании с места, после стоянки. Что может быть? Возможно щёлкают колодки в суппортах, бывает после стоянки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
