масложор движка 1.6 j10 2012 рестайл
форумчане привет. возникла проблема масложора.
пробег 185 тыс. все было прекрасно. вообще ще все. начал немного подьедать - вместо 1л/10000 где то литра два.
ездил всегда на мобил 5/40 или 0/40. решил попробовать для "промывки" ликвимолли special tec aa5w30(сразу скажу не подделка) и начались дикие проблемы. сначала через 5 тыс уровень упал до нуля. потом подливал и в итоге датчик на приборке показывает половину а щуп показывает ниже уровня.
так же зимой в целом в мороз без проишествий, но к концу зимы в последние морозы при запуске начал стук на холодную где то внизу слева если стоять перед капотом. прогрееется и норм.
эксплуатация авто бережная. поездки два три раза в неделю по три четыре раза в день.
так же два раза в неделю приходилось по 30 мин в день греться на холостых пока ждал ребенка с тренеровки.
машина с автозапуском, почти всегда прогрев по 10 мин перед движением.
не знаю что может быть и куда масло убегает. вопрос: кто что посоветует - от самодиагностики до хорошего мастера на юге мск(калужское, киевское, боровское, минское шоссе).
@Mikle906 как куда? Если течи нет, то сгорает. Называется масложор. Вопрос: при такой эксплуатации через сколько км или моточасов масло меняли?
22 минуты назад, smax99 сказал:
замена масла обычно 10 тыс. редко 13 когда времени не было
грелся в машине только в лютые холода, а так не всегда она на холостых стояла.
так же двигло обычно больше 4 тыс оборотов не кручу. только при необходимости. езда спокойная, размеренная - в потоке.
больше 110 км/ч редко, очень редко. максимум где то 140 в небольших промежутках платных трасс.
я понимаю что масложор. от чего и куда смотреть?
Изменено пользователем Mikle906
Залазь эндоскопом, через свечные отверстия. Смотри нагар на поршнях, износ цилиндров, хонингование. Попробуй сделать раскаксовку Митсубиши Шумма. Два раза подряд,, км через 500, чтоб наверняка. Тут как повезет 50/50, кому помогает, (если не сильно запущенно) кому нет. Если не помогло, ремонт, как минимум замена колец и колпачков.
2 часа назад, Mikle906 сказал:
А можете посмотреть и написать среднюю скорость по БК?
Похоже, при такой эксплуатации, 10-13 тыщ многоватый интервал замены.
7-8 норм.
По моточасам надо менять. 200-250 моточасов в самый раз. И никакого масложора не будет.
40 минут назад, alemtin сказал:
7-8 норм.
1 час назад, snow сказал:
нэту эндоскопа. надо кудато ехать..
47 минут назад, smax99 сказал:
что именно? какой точно параметр? я ее раз в неделю обнуляю.
7-8 норм.
согласен, но поздно задумался.
1 час назад, Mikle906 сказал:
Я же уже написал - средняя скорость.
3 часа назад, smax99 сказал:
сейчас не смогу точно показать, но по памяти в целом колеблится от 15 до 25.
выше, если только километров 100 по трассе дать.
@Mikle906 даже если и 25, что вряд-ли при вашей эксплуатации, а это 400 моточасов за 10 тысяч. А по факту у вас было больше. Масло в хлам. А дальше все что угодно может быть... Выше @snow написал про раскоксовку, попробуйте, шанс есть раскачать колечки. А так , на будущее, масло менять на 200-250!моточасах, у вас на БК есть счётчик часов, это удобно.
1 час назад, smax99 сказал:
век живи- век учись. не видел ни разу моточасы в бк. да и информацию относительно замены масла по ним тоже. в общем сам виноват выходит... блин.
моточасы видел только в nissan ctvz50 , когда ошибки сбрасывал, но там про коробку в основном. по двиглу не помню такого.
раскоксовка 50/50 и, честно не сильно горю желанием тратить время на это.
предполагаю так:
1. найти хороший сервис с эндоскопом. ну или где хотябы свечи затянут, чтоб крышка не лопнула)). вопрос локации был выше. может кто подскажет?
2. провести диагностику, принять решение: разбор или промывка.
3. если разбор, то заранее закупить все по феншую, м.б. и цепь и натяжитель итд, чтоб возможность сдать была, если не пригодится - есть такие магазины? просто никогда не возвращал запчасти...
4. собственно разбор и чистка . логика такая: сейчас менять авто очень дорого. на китайца пока не созрел, куга стоит как два кашкая, ну а остальное вообще цены.. да и не ясно что вообще будет завтра с рынком.
С вашим пробегом 185, я бы и цепь с натяжителкм поменял, после разбора и решения проблемы масложора. Цены на новые ужасные, что будет дальше понятно. Украина для нас, возможно будет второй Афганистан, а дальше будет только хуже, значит на своем ездить прийдется еще  долго.
Изменено пользователем snow
22 часа назад, Mikle906 сказал:
10-13 с зимним режимом работы, это много
