Откуда гул? 2008г., 2.0 CVT, 4ВД.
Здравствуйте.
Описание проблемы:
До 59км/ч полная тишина, в промежутке от 59 км/ч до 62 км/ч появляется нарастающий гул(как волк воет), после 62 км/ч резко прекращается, как по щелчку пальцем и
далее хоть хдо скольки тишина.
При сбросе скорости все тоже самое от 62 до 59 затухающий гул и далее полная тишина.
Рывков, пинков и любых других странностей нет вообще. Подключали сканер, вариатор в отличном состоянии. Масло свежее с заменой всех фильтров. Подтеков нет никаких.
Локализовать откуда звук не получается, ощущение что по всему салону сразу.
Может кто сталкивался или есть догадки что это может быть? Заранее спасибо.
@Джерард снимите кардан, поездите без него. Если всё нормализуется, точно он, заодно, на снятом, можно определить, какая крестовина люфтит или разбита.
Хорошо, попробую снять кардан и без него проехаться.
Спасибо.
Очень похоже на моем авто, только скорость повыше - от 105 до 110. Вариатор после переборки, кардан после переборки, подвеска новая, ходовая исправная. Так и езжу - или чуть быстрее или чуть медленнее
18 часов назад, skif073 сказал:
А без кардана пробовали ездить?
1 час назад, Джерард сказал:
Признаюсь - не пробовал. Вернее ездил пока его перебирали, но не помню набирал ли нужную скорость.
  • 8 месяцев спустя...
В 13.03.2022 в 07:32, skif073 сказал:
Здравствуйте, ну что там с гулом, нашли причину?
