Visecazo Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как (с помощью мультиметра) протестировать (замерить) вторичную обмотку на катушке зажигания (Qashqai J10 2008 - Hansin). Все пересмотрел и ничего нет. Первичную обмотку проверяю, нет информации про вторичную обмотку???? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 @Visecazo По сервис мануалу сопротивление между пинами разъема катушки должно быть больше 0. Стандартно, пара свеча - катушка проверяется на искру, как и раньше.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeShift Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 8 часов назад, Visecazo сказал: как (с помощью мультиметра) протестировать (замерить) вторичную обмотку на катушке зажигания могу замерить нужные вам комбинации пинов на валяющихся катушках. По своему опыту: 3 раза менял катушки в сборе, но виноваты оказались именно прожжённые бронепровода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 16 минут назад, Kondtantin сказал: Стандартно, пара свеча - катушка проверяется на искру, как и раньше.)) Как в советское время...вытаскиваешь свечу, втыкаешь провод, кладешь на клапанную крышку, крутишь стартер и наблюдаешь есть или нет искры ))) Замечание: Прошу не делать этого, если кто-то не понял, что это шутка. Вернее не шутка, так делали на самом деле на советских машинах, но на современных я бы так не рискнул повторять ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeShift Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 1 минуту назад, MaxMikhey сказал: втыкаешь провод, кладешь на клапанную крышку, крутишь стартер и наблюдаешь есть или нет искры однажды пробовал так проверять, получил хорошую искру, но в цилиндре катушка не работала, под замену. Как оказалось позже - виноват был броненаконечник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 30.03.2022 в 16:38, MaxMikhey сказал: Как в советское время...вытаскиваешь свечу, втыкаешь провод, кладешь на клапанную крышку, крутишь стартер и наблюдаешь есть или нет искры. Не совсем так. Картинка из сервис мануала для J10. Для J11 такая-же. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 21 минуту назад, Kondtantin сказал: Не совсем так. Картинка из сервис мануала для J10. Для J11 такая-же. А басурмане не такие уж и продвинутые оказались ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Visecazo Опубликовано 3 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 Вопрос немного в другом был. Если купить б/у катушку (на разборке), как её проверить мультиметром? Я понимаю что это не даст 100 процентный результат, но все же. Ещё существует проблема с наконечниками, это я тоже понимаю. Всем большое спасибо, заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondtantin Опубликовано 3 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2022 53 минуты назад, Visecazo сказал: Если купить б/у катушку (на разборке), как её проверить мультиметром? ИМХО, без подключения - никак.(( 1 час назад, MaxMikhey сказал: А басурмане не такие уж и продвинутые оказались У Кашкая стандартная бесконтактная схема зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
