стук в трансмиссии
ИОЖИК
Добрый всем день!
Проблема такая. После запуска появляются стуки, такое впечатление как будто шарики в подшипнике не так катятся:) Выжмешь сцепление - стук пропадает. Отпустишь педаль - появляются. С частотой оборотов не связано - стучит как попало. После прогрева раньше пропадал. Сейчас и на горячую проскакивает. Если кто в курсе подскажите.
Пробег 2500 км, 1,6, механика.
Нейтраль, сцепление отпущено - стучит. Выжимаю сцепление - тихо. При выжатом сцеплении скорость не включал. Завтра попробую.
  • 1 год спустя...
Не знаю может и поздно и уже нашли причину... но это похоже на выжимной подшипник (скорей всего брак)... Если не так и нашли причину -отпишитесь очень интересно что на механике может шуметь...
ХЕ хе:)) у меня вот так сначало немного урчало, а сейчас похоже как будто под капотом ведро с болтами крутится. На днях буду разбирать, так как потекла тормозуха из рабочего. Разберу - расскажу.
У меня как что то стучало, я в ст-моторс съездил, и там мне все исправили. Я тоже не мог ничего понять... и подвеску смотрел, и тормоза... ничего.. Так что если не разберешься, можешь съездить, там недорого у них все.
  • 3 года спустя...
Добрый всем день!
Аналогичная проблема. По звуку этот стук напоминает работу дизельного двигателя)
Подозреваю что выжимной подшипник? КТО сталкивался и решал эту проблему?
