Глухой стук при движение
Aleksey1q
Здравствуйте, пожалуйста подскажите в чем проблема может быть. Qashqai j10 2008 2.0 Вариатор. При разгоне на 20км\ч как-будто справа спереди слышу глухое постукивание, по ощущениям по ритму совпадает с оборотами колеса, стучит около 1-2 секунд, потом стук исчезает. Проявляется это только когда машина постоит 6-7 часов, то есть отчетливо слышно только с утра 1 раз при первом разгоне. Если просто крутить двигатель, стоя на месте, стуков нет. Диагностику на СТО делали, всё дефектное по ходовке поменяли, но стук всё равно остался.
8 минут назад, tav59 сказал:
@Aleksey1q АБС самотестируется )
так правда может быть? или это шутка?) Простите, не сильно пока шарю)
в общем сам порыл в интернетах и вот что нашел-
Это нормальная самодиагностика АБС+ESP. Причем не только на Дастерах, но и на других авто с ESP. Суть: слышно 4 глухих коротких стука справа спереди, начав движение после долгой стоянки при переключении на вторую передачу. вот объяснение одного специалиста с кашкайфорума: Для поддержания работы ABS, ESP и Brake Assist необходимо хранить под избыточным давлением порцию тормозной жидкости. После долгой стоянки давление в ресивере падает. То, что слышится как треск, это не что иное как срабатывание обратного клапана на ресивере при достижении нужного давления (на тормозной педали в этот момент так-же ощущаются толчки)... Происходит это на небольшой скорости (ок. 10км/ч), когда запускается тест ABS. При последующих запусках, давление может оказаться в норме и треска не будет, пока машинка долгое время (ночь например) не постоит заглушенной.
Кроме того, уже ОДБН-Моторс причиной стуков признал работу ESP
Вроде успокоился.
28 минут назад, Aleksey1q сказал:
....вроде успокоился.
Ну и правильно. Всё штатно )
К слову, тоже струхнул поначалу - ни на одном автомобиле такого активного теста не наблюдал
И на Дастерах тоже? Прикольно. Значит и Renault туда же. Я был уверен, что только на Ниссанах. Впрочем, они похожи - концерн один. И Mitsubishi, поди тоже...
Если что, есть раздел с часто задаваемыми вопросами:
@Aleksey1q
14 часов назад, Aleksey1q сказал:
Ладно хоть СТОшникам дал заработать и ходулю поправил, машину когда забрал в 2013 тоже знатно параноил...?
  • Насмешил 1
