Bigfootix Опубликовано 4 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2022 Так и сделаю. Очень странная ситуация. Приехал, запарковал, а утром цепь слетела... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigfootix Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Сняли впускной коллектор. Клапана все в ряд стоят открытые. Цепь на месте. Что с выпускными будет ясно, после разборки. Но скорее всего тоже все загнуты. Будут снимать двигатель и смотреть состояние цепи и тд. Говорят возможно скакнула цепь при глушении двигателя и отката машины назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 26 минут назад, Bigfootix сказал: Сняли впускной коллектор. Клапана все в ряд стоят открытые. Цепь на месте. Что с выпускными будет ясно, после разборки. Но скорее всего тоже все загнуты. Будут снимать двигатель и смотреть состояние цепи и тд. Говорят возможно скакнула цепь при глушении двигателя и отката машины назад. Как такое возможно? Машина ведь ездила до этого нормально и просто не заводилась или получается просто усугубили ситуацию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigfootix Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 42 минуты назад, MaxMikhey сказал: получается просто усугубили ситуацию ? Не понял о чем это вы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Когда мне загнуло 5 клапанов, я отчётливо слышал стук. Здесь должен был грохот стоять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigfootix Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Надо было фото клапанов сделать... забыл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 Но ведь было же такое. После замены свечей клапана разогнуло, что ли... как-то странно всё это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigfootix Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 После замены свечей и мойки форсунок хорошо стало. Но тут цепь прескочила и снова не слава богу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 (изменено) 03.06.2022 в 19:57, Dimma сказал: Два зуба уже стук слышен. Если на два зуба перескакивает и слышен звук, то насколько тогда зубьев фазовращатель может фазу регулировать? 2 часа назад, Bigfootix сказал: Не понял о чем это вы? Я имел ввиду, что вам не сделали нормально диагностику и вы продолжали ездить на авто не подозревая, что будет ещё хуже. 2 часа назад, Bigfootix сказал: После замены свечей и мойки форсунок хорошо стало. Но тут цепь прескочила и снова не слава богу. Роковое стечение обстоятельств. В любом случае ждем фото разборки и дефектовки. Цепь родная у вас или уже меняли ранее ? Изменено 6 июня, 2022 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigfootix Опубликовано 6 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 53 минуты назад, MaxMikhey сказал: вам не сделали нормально диагностику и вы продолжали ездить на авто не подозревая, что будет ещё хуже. С этим согласен, зла не хватает. Подключаются, а толку от этого нет. Это можно было предотвратить. 54 минуты назад, MaxMikhey сказал: Цепь родная у вас или уже меняли ранее ? Не знаю. У продавца не спрашивал, да он бы и не сказал правды, так думаю. Такие вещи наперёд должны распознаваться, чтоб не доводить до такого. Ну сейчас имею, что имею. Фото будет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeShift Опубликовано 6 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2022 1 час назад, MaxMikhey сказал: Если на два зуба перескакивает и слышен звук, то насколько тогда зубьев фазовращатель может фазу регулировать? судя по фоткам разобранного фазовращателя, ниша, в которой свободно ходит фиксатор крайних положений, занимает 3-4 зуба. Но там же есть ещё второй распредвал, без фазовращателя - при перескоке он может попасть под раздачу, а ему нельзя такое. Но это мои домыслы ) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeShift Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 @Bigfootix дальнейшее вскрытие что-то прояснило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigfootix Опубликовано 16 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Пока что нет. Я был вне очереди, поэтому пришлось подождать. Двигатель сняли и уже что то начали. ГБЦ ещё не снимали. Что с цепью не сказали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USB Опубликовано 1 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2022 Какой итог? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CodeShift Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 @USB здесь полно таких тем: загадают всем загадку и пропадают без причины ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
USB Опубликовано 2 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Понятно. А у меня было мнение, что это наводка стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woodjin Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Всем привет! Первый мой пост на этом форуме. Предполагаю, что предыдущая история закончилась тем,что разборка двигателя ничего не выявила, и неисправность была либо в системе впуска, либо в проводке (+ датчики). Поэтому автор и не стал продолжать тему. Ну, теперь моя история. Пробег машины 72300 с 2011 года. Загнал в гараж для замены масла в МКПП. Заменил, ну ещё тосола долил. Больше ничего не разбирал, никуда не влезал. Оставил машину ночевать в гараже. Утром пускаю двигатель а он раскручивается и не заводится. Не то топливо не поступает, не то искры нет! На втором пуске были вспышки редкие. На третьем пуске поигрался педалью газа -стало схватывать, но не завелся. На четвертом пуске придержал педаль газа выжатой пару секунд, отпустил, ещё подергал и двигатель нехотя завелся. На приборке ошибок не выдал. Весь день движок работал и заводился отлично. На следующий день завелся легко, как и всегда до "инцидента". Вот и думайте теперь! Как проверю наличие ошибок OBD-сканером -отпишусь. Пока не на что грешить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 (изменено) @woodjin Добро пожаловать! Если проблема ушла, то думаю не стоит заморачиваться. Машина не новая. Первое, что на ум приходит - нехватка воздуха двигателю. Не знаком с тем, как устроен впуск в этом двигателе, но если у вас нет регулятора ХХ, то наверно что-то в заслонке дроссельной стоит проверить, может клинит, может сажа. Но вы с заслонкой осторожнее, если снимите, то возможно придется адаптировать её потом. Изменено 26 декабря, 2023 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
woodjin Опубликовано 30 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2023 Не было никаких ошибок. Да и ладно. Заводится отлично, работает ровно. Если повторится глюк -тогда и буду копать. Кстати такой же глюк был 3 года назад на J11 (14 года, 2-х литровый, пробег под 80), один в один. После дневной стоянки зимой на улице при -5. И больше не повторялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
