Не дует воздуховод
dvovandr
Добрый день.
Столкнулся с проблемой. Перестал дуть правый воздуховод (пассажирский, тот что круглый у окна, с регулируемым направлением). Не дует ни в каких режимах, скорости и направлениях. Только он один не дует. Явно, что где-то заклинило заслонку. Подскажите, пожалуйста, куда копать: барадчок снимать и снизу лезть где шаговый двигатель заслонки температуры, или слева от педального узла, или снимать вообще все торпедо? И где там заслонка? Спасибо. Qashqai J10, 2013гв, CVT 2.0
Посветите фонариком в саму неработающую заслонку, может будет видно причину. Или чем-нибудь тоньше карандаша там пошевелить, возможно заслонка и сдвинется с места.
Или в сервис, если не поможет. Удачи!
15 часов назад, dvovandr сказал:
нечего посоветовать?
Под внешними заслонками есть внутренняя,они работают синхронно,соединены тягой.Возможно тяга соскочила в закрытом положении.
Спасибо. А как добраться до заслонки? За бардачком или торпедо снимать?
Я один раз доставал сопло всборе из центральной консоли.Думаю боковое так же должно вытащиться.Можно подстраховаться через снятый бардачок.
