Заводится с переменным успехом
Несколько месяцев назад стал периодически не заводиться. Стартер крутит, двигатель (1.6 бензин) схватывает - 500 оборотов держит несколько секунд и глохнет, на педаль газа никак не реагирует. Каких-либо закономерностей не выявил.
Решается сбросом клеммы аккумулятора на 10+ минут - и заводится с пол-пинка или если машина постоит несколько часов/сутки (точной закономерности нет).
Аккумулятор на всякий случай поменял, ничего не изменилось. В сервис ездил (пару раз на эвакуаторе) - ошибок нет, диагностика ничего не показала, все работает штатно, мастер разводит руками.
