Всем доброго дня суток.
Кашкай 2011 г. 2 л. полный привод.
Машина с Москвы, у меня в Краснодаре 3 года.
Проблем особо не было. Так по мелочи, ходовка и расходники..
Позавчера по среди города заглохла.
Все попытки завести привели только к разрядке аккумулятора.
Вызвал электрика (первый расход 2500 р.) через 2 часа поиска проблемы вердикт - неисправен бензонасос.
Дотащил авто до дома, заказал насос, сегодня получил, сам установил (благо в сборе модуль легко меняется), взял не дорогой за 6000 р.
Но вроде отзывы не плохие.
Прикурили авто, завёлся. пол часа в общей сложности с небольшой поездкой по району, восстановили заряд аккумулятора.
Затем заглушили, что бы проверить заряд, заведётся или нет.
Но проблема в точности повторилась.
Авто не заводилось, стартер исправно крутил, насос работал а двигатель не запускался.
Проверили насос, скинули шланг, бензин идёт, давление нагнетает.
Опять вызвал электрика.
3 часа работы, проверены все датчики, ошибок нет, всё исправно.
При этом постоянно пытались завести. в течение этого времени наз 10 заводилась.
Но при повторной попытке - 0.
Ощущение что заводится только на холодную или переливает топливо.
Проверили все форсунки, катушку и т.д. Работает всё исправно!!!???
Ни каких ошибок нет. Подскажите у кого какие версии.
Ехать на перепрошивку мозгов?
Наверно это последний вариант.
@Вячеслав2022 А причём тут мозги?Сигнализация есть?Ну и можно артикул бензонасоса в сборе в студию за 6000.
Сигналка работает нормально, проверяли, ошибок нет и по иммобилайзер.
Насос САТ, раз 10 проверяли работает нормально, бензин есть.,
2 часа назад, Вячеслав2022 сказал:
Что бы это проверить , необходимо найти реле блокировки . И если оно на цепи питания насоса , убедиться в отсутствии подгорелой-окислившейся скрутки  .
  • Лайк 2
  • VovaTuf изменил название на Не заводится
@Вячеслав2022 Может отпала масса?И сожгло драйвер катушек?Массу смотрел?
Парадокс в том что сегодня в обед я её как обычно завёл на холодную, приехал в другое СТО (думал прозвонить датчик коленвала или распредвала.)
Она благополучно проехала 5 ем.
И о чудо заводилась без проблем 100 раз подряд на горячую.
ку будто и не было поломки.
Ситуация по правде сказать мало приятная.
Нет ни какой уверенности что это всё не повторится.
При чём в самый не подходящий момент.
