Вентилятор радиатора j10
Пробег уже около, 130.000 км, чувствуется сильная вибрация при включении кондея или нагреве двигателя свыше 90'. При трогании рукой, крыльчатка люфтит немного.
Подскажите, кто ставил неоригинал, ваши впечатления и сколько уже прошли?
Что лучше, тот же Luzar или б. у. оригинал?
Тему подобную в j11 видел, но интересует именно j10.
82 просмотра.. Неужели никто не менял карлсона на неоригинал??
Года 2-3 назад менял на б\у оригинал.Та же неприятность была.Пока норм.
@Sasch посмотрите раздел "Система охлаждения". Точно обсуждали.
1 час назад, Dimma сказал:
Там обсуждают реле, температуры включения и пр. Да, упоминается Лузар. Но сейчас очень много негатива по поводу качества данного производителя. Потому и хотел узнать - кто на что менял и какие отзывы, спустя время? Кроме Лузара видел в продаже nissens, valeo, какую-то польскую фирму, ещё какие-то фирмы. Не хочется б.у. и Лузар, хочется мнения о других производителях. Хотя, зарекаться не буду. Лузар и так 8-9 тр стоит, может и его придётся ?
4 часа назад, pzm76 сказал:
@Sasch если не ошибаюсь, в оригинале идёт valeo.
Да, я видел такую информацию. А если найти мотор с крыльчаткой  valeo, получится только его сменить?
Там втулочное соединение вентилятора, всё дело в нём, оно разбалтывается со временем. Если найти грамотного и рукастого слесаря, то можно отремонтировать и поставить подшипник вместо втулки. Ну, или купить новый.
Мне меняли по гарантии в своё время. Проблема известная для сервисменов.
Это "болезнь" вентиляторов фирмы valeo. Тётя Валя ))
Изменено пользователем Navy
Ставил Лузар ,пробег на нем 50 000км,только сразу поджать надо контакты на фишке,иначе подгарают и не контакт .
Изменено пользователем hama
4 часа назад, Navy сказал:
Да, я видел обзоры, но таких мастеров нет.
28 минут назад, hama сказал:
Вооот, первый ответ, который я ждал - отзыв по пробегу:) спасибо!
А это сколько по времени? Кондей часто включаете?
Изменено пользователем Sasch
А вот бывают вибрации от дисбаланса. Лопасти карлсона в неравномерно распределённой грязи. На т32, например, это лечится очисткой крыльчатки. Правда там про печку речь.
12 минут назад, Sasch сказал:
Больше года,машина черная,а я люблю прохладу ,поэтому кондей всегда хреначит ,и весной и летом и осенью.
1 час назад, pzm76 сказал:
Печку в том году уже менял, сам. Это как туда должна грязь залетать, чтоб дисбаланс возник ?
1 час назад, hama сказал:
И у меня чёрная:) и кондей часто, чтоб окна не потели. Да, за 8 лет пробег у кондея нормальный получился. Значит, в эконом варианте Лузар можно рассматривать:) а что за контакты подгибать? Там на корпусе реле стоит? А валео если оставить, родное? Точнее переставить на Лузар?
2 часа назад, Sasch сказал:
Так салонник после моторчика с лопастями.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/34666-vibraciya-motora-otopitelya/?do=findComment&comment=845408
Отсюда и ниже посмотрите.
9 часов назад, pzm76 сказал:
До Ниссана были корейцы, там все по уму, моторчик с крыльчаткой после фильтра. Вся грязь остается на фильтре. Фильтр стоит горизонтально за бардачком. Вся замена занимает 5-10 минут. Красота и никакого дисбаланса)). А здесь вся система вентиляции через одно место.
  • 5 недель спустя...
В 28.10.2022 в 12:23, Navy сказал:
Кто пробовал менять втулку - вот такая нам подойдёт - ksu0005?
Заказал Luzar, но есть идея поменять её своими силами ?
и какую смазку в неё надо, не подскажете?
