moriarti Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Всем привет! При трогании( до 15 км/ч)появляются щелчки, треск(тр-тр-тр....), примерно раз 6 за оборот колеса. Возникают они не зависимо от погодных условиях, не зависимо от прогрева, количества пройденного расстояния. Бывает есть бывает нет его. Если поставить при медленном движении на N, то треска нет, он пропадает. С этим треском в его же ритме, еле заметные, но поддергивания. Ещё можно назвать его подлипанием что ли. По ходовки смотрели все, вроде нареканий нет. Трески эти около 35000км присутствуют, сейчас 130000...недавно менял масло в вариаторе(около 2000км назад) и такое ощущение, что трески усилились вместе с подергиваниями. При вывешенных колесах(без нагрузки) ничего не слышно. Приезжаю обычно на сервис, звук как это и должно быть по закону жанра пропадает))) Был у вариаторщиков сегодня, один мастер наконец то сказал что это могут быть подшипники конусов первичные. Кто то с такими симптомами сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 @moriarti у меня нечто похожее, уже давно. Не прогрессирует, никто толком не знает, что это. Может подшипники, может дифф вариатора. Посмотрите тему и комменты. https://www.drive2.ru/l/550328935397721691/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 25 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2022 Люди меняли всё! Списывались в личке. Меняли дифф, кому-то помогло, другим нет. Меняли все подшипники, без результата. По несколько раз разбирали коробку, дефектовали, всё в идеале, а стучит до 10-15кмч. Кто-то нашёл подшипник со сколом по беговой. Короче всё очень сложно, не однозначно. Найти трудно. Кто-то продал машину, другие меняли варик на бэу. Ну а я так и езжу. Стучит, но едет. Не прогрессирует. Стружки нет. Зимой стуков практически нет, всё норм. Только если очень долго ездить и прогреть коробку, летом, особенно в жару стучит сильнее, при чём даже на холодной машине и вариаторе. Закономерность не ясна, вариаторщики не знают, что это. Могут заменить что угодно, но без гарантии, что стуки уйдут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moriarti Опубликовано 26 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2022 Спасибо! Да, жесть конечно, наверное тоже пока буду ездить так...за 50к разбирать варик, при том что проблема может и не в нем не охота...даже если в нем, убьется поставлю контракт, или продам так в конце концов 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
