Олим Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 (изменено) Здравствуйте друзья, начался какой-то звук от коробки при отпускании газа похожий на хррррр. Открыл коробку никаких проблем внутри не было, после чистки и закрытия коробки звук остался. Сделал после закрытия коробки диагностику показал 6 ошибок, удалил, ездил 100 км еще раз сделал диагностику показывает ошибку P0725. У кого была аналогичная проблема отзовитесь пожалуйста? Изменено 4 декабря, 2022 пользователем Олим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зенит Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 9 минут назад, Олим сказал: Открыл коробку никаких проблем внутри не было, после чистки и закрытия коробки звук остался. Интересует, что за коробку вы открыли, почистили и закрыли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pzm76 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 @Олим P0725 NISSAN – Сигнал частоты вращения двигателя P0725 NISSAN Описание: Модуль управления двигателем (ECM) контролирует обороты двигателя через положения коленчатого вала (СКР) по сигналу датчика, а также передает сигнал на модуль управления трансмиссией (TCM). Симптомы-горящая лампочка Чек Инжин (или Service Engine) Возможные причины - Разрыв или замыкание цепи датчика положения коленчатого вала - Плохой контакт в цепи датчика положения коленчатого вала -Ошибка связи между ECM и TCM и датчиком положения коленчатого вала Ошибка датчика положения коленчатого вала распространенная проблема с автомобилями Nissan, как правило, решается заменой датчика положения коленчатого вал.. Когда появляется код P0725 Коды срабатывает, когда TCM не получает сигнала от частоты вращения двигателя ECM А хррррр, у многих. Решения толком нет. Возможно цепь насоса варика задевает за кожух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олим Опубликовано 4 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 @Зенит Коробку передач, не я конечно, а мастер) @pzm76 точно похож на то что как-будто что-то задевает, либо датчик не дает информацию переключать скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
