dima1366 Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 Всем привет владею Ниссан кашкай 2019 г .Недавно поменял мультимедиа на сенсорную 12 дюймов и столкнулся с проблемой нет кнопки обогрева лобового стекла ,стрелка показывает на обдув лобового. Может кто сталкивались с такой проблемой , как решали ? И предупреждение буте внимательней особенно на алишке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 12 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2022 @dima1366 если брали на али, пишите продавцу, либо прошивка не та, либо конфигурацию надо поменять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1366 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Писал отвечает всякую чушь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 @dima1366 вот же кнопка подогрева лобовухи. Или она не работает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 51 минуту назад, dima1366 сказал: Писал отвечает всякую чушь Тогда придется ковырять настройки. Комплектацию менять, регион, пробовать короче. Единственная проблема - такие разделы обычно запаролены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1366 Опубликовано 13 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 (изменено) 8 часов назад, Васильич32 сказал: @dima1366 вот же кнопка подогрева лобовухи. Или она не работает? Это обдув лобового Изменено 13 декабря, 2022 пользователем VovaTuf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Тут только сидеть и разбираться в схемах. Если по CAN идет команда на включение обогрева лобового, то дело в прошивке. Но насколько помню команды между пультом управления климатом и блоком климата идет не по CAN-шине...Тут надо садиться и разбираться в схемах аппарата и климата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Думаю, что всё это конфигурится на балалайке самой. Вот пример на моём Тайсе, плюс мильён настроек ещё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 (изменено) 51 минуту назад, dima1366 сказал: Это обдув лобового Две кнопки обдува ? Или это просто какой-до индикатор ? Изменено 13 декабря, 2022 пользователем MaxMikhey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximus1301 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 Подозреваю, что что-то не туда подключили. Данная панель, судя по цвету рабочая, а данная иконка не активна. А топикстарет где ставил данный девайс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 (изменено) 1 час назад, MaxMikhey сказал: Две кнопки обдува ? Или это просто какой-до индикатор ? На штатном блоке климат-контроля. кнопка №1-это обдув лобовухи, а кнопка №2-это подогрев лобовухи. Изменено 13 декабря, 2022 пользователем VovaTuf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 (изменено) @Васильич32 тут скорее просто дублирование. Данные снизу дублируют данные сверху. Зачем это нагромождение ? Как по мне баловство это всё. @Dimma кстати как Teyes работает. Есть нарекания к работе? Изменено 13 декабря, 2022 пользователем MaxMikhey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 1 минуту назад, MaxMikhey сказал: @Васильич32 тут скорее просто дублирование. Данные снизу дублируют данные сверху. Зачем это нагромождение ? Думаю, что нижняя панель не кликабельна, просто индикация. А на верхней как раз кнопки. 5 минут назад, MaxMikhey сказал: кстати как Teyes работает. Есть нарекания к работе? Нет вроде... Мечтаю всё звуком заняться, да не до сук как-то) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 39 минут назад, Dimma сказал: Думаю, что нижняя панель не кликабельна, просто индикация. А на верхней как раз кнопки. именно так... ТС. Мне попадался текст, продаван отдельно указывает, что эти гу не поддерживают обогрев стекла. Полистайте внимательно инструкцию на основном сайте тайс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 добавлю, откровенный уг этот тесла-стайл. Народ на 4пда много жалуется на такие гу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 13 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2022 1 час назад, AndyDS сказал: именно так... ТС. Мне попадался текст, продаван отдельно указывает, что эти гу не поддерживают обогрев стекла. Полистайте внимательно инструкцию на основном сайте тайс. Думаешь это тайс? Автор не уточнял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 14 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2022 22 часа назад, Dimma сказал: Думаешь это тайс? Автор не уточнял имхо, они все из одной бочки, с разными ароматическими добавками)) в любом случае кнопки нет. она не предусмотрена на матрице дисплея... зато есть, какие то AQS и REAR с замочком... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1366 Опубликовано 17 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 Всем спасибо за участие нашёл телефон людей которые перепрашивают магнитолы на таких устройствах в принципе не устанавливают кнопку обогрева лобового нет какого софта В 13.12.2022 в 16:50, MaxMikhey сказал: @Васильич32 тут скорее просто дублирование. Данные снизу дублируют данные сверху. Зачем это нагромождение ? Как по мне баловство это всё. @Dimma кстати как Teyes работает. Есть нарекания к работе? Всем спасибо за участие нашёл телефон людей которые перепрашивают магнитолы на таких устройствах в принципе не устанавливают кнопку обогрева лобового нет какого софта работает замечательно звук даже буфа не надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1366 Опубликовано 17 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2022 В 13.12.2022 в 09:17, Васильич32 сказал: @dima1366 вот же кнопка подогрева лобовухи. Или она не работает? это дубляж Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
